Question réalisation Arduino : Lampe commandée via contrôleur a surface variable
Bonjour à tous et à toutes
Je réalise un projet autour d'une lampe connectée en Arduino et comme je ne m'y connais pas du tout j'aurais besoin d'un peu d'aide. Je précise que pour l'instant je n'ai pas besoin de réaliser le projet concrètement, mais juste de donner les composants nécessaires à sa réalisation.
Je souhaiterais donc pouvoir modifier l'intensité et la couleur d'une lampe RVB à distance depuis un support spécial crée a cet effet (pas de smartphone) que l'on contrôle de manière tactile. Le support est un objet en avec une surface plastique (ou bois à voir si possible) comprenant un effet de texture (plastique avec granulométrie par exemple). L'objet à une forme triangulaire volumique avec la pointe un peu relevé. Je met une petite maquette et 3D en lien qui donne une idée (rien de définitif ni de très poussé non plus). Est-ce qu'il est donc possible de trouver un moyen de pouvoir commander une lumière rvb se trouvant a l'autre bout de la pièce depuis cette pièce plastique ?
Le principe serait que lorsque l'on glisse le doigts de gauche a droite sur la surface du support triangle (télécommande), la lumière passe du vert au rouge. Et lorsque l'on monte le doigts de l'extrémité basse du triangle jusqu'à sa pointe, la lumière augmente en intensité.
Je vois comment cela est possible avec des dalle capacitives mais là le soucis c'est qu'il y a vraiment cette couche de plastique texturée à placer obligatoirement au dessus du système de capteur et d'Arduino. Afin de ressentir les effet de textures granuleux lors du toucher et de l'action de modification de la lumière. Et du coup ça bloque l'action de la dalle. De même je ne peux pas juste mettre un capteur capacitif relié a une Arduino car j'ai besoin de cette fonction d'action de glissement du doigts faisant réagir la lampe à l'autre bout de la pièce.
Voilà en espérant que quelqu'un puisse m'aider
Merci d'avance
regardez ce que fait tacterion par exemple (voir leur sorte de truc jaune dans la vidéo)
je ne sais pas si c'est commercialisé pour les bidouilleurs cependant sous forme textile mais vous pourriez embarquer plusieurs capteurs capacitifs de ce genre sous le textile
Merci beaucoup, c'est très intéressant ! Je vais me renseigner dessus, la vidéo est ancienne, j'ai vu qu'ils vendait désormais des capteurs sur leur site. De mon côté je n'ai pas non plus besoin d'une si grande flexibilité.
J'ai également entendu parler de la gamme Trill de chez Bela qui permet de convertir une surface conductrice en zone capacitive. En plaçant des petits points de textile conducteur et en reliant le tout a la carte avec du câble, je pourrais peut être assigner une intensité lumineuse a chaque point. Et ainsi faire évoluer les lumens en fonction du point touché.
Par contre auriez-vous une idée de comment transmettre l'information de changement de luminosité à la lampe ? La zone tactile et la lampe ne pouvant être relié électriquement ?
si les 2 sont séparés, il faut un émetteur récepteur sans fil. il y a de nombreuses solutions dans cet espace en radio (wifi, bluetooth, zigbee, ...) ou infra-rouge (genre télécommande). il faudra un arduino d'un côté pour émettre et un de l'autre côté pour recevoir et contrôler la lampe
Ok donc je peux utiliser la Bella Trill comme émetteur, et une ESP8266 comme récepteur wifi vers la lampe ?
je n'ai jamais joué avec des Bella Trill, donc je ne sais pas comment ils communiquent sans fil (de mémoire c'était des trucs en I2C)
EDIT: j'ai trouvé leur bibliothèque pour Arduino, c'est bien de l'I2C. Donc il faudra un arduino côté émetteur et un autre à la réception (à moins d'utiliser des relais connectés tout faits)
