Question sur les servosmoteur
Bonjour, J'aimerais réaliser un pan and tilt pour mon apn pour faire des timelapse avec pano horizontale et verticale
J'ai en ma position deux servos c5077 de GroupnerJR J'ai vu cette basse pan and tilt : http://www.robotshop.com/eu/systeme-tourelle-directe-spt200-futaba-servocity.html Ils disent qu'elle est compatible avec les servo hitec standard. Est ce que mes deux servo c5077 seront compatible avec ( leur taille est de 39x19x37mm et un hiter est : 41x20x38mm ) ? Merci Cgiles
cgiles: Bonjour, J'aimerais réaliser un pan and tilt pour mon apn pour faire des timelapse avec pano horizontale et verticale
bonsoir Là c'est plus là un probleme pur d'encombrement mécanique que de gestion électronique Je ne suis pas un grand pratiquant des servo de modélisme, mais compte tenu des encombrements sensiblement égaux , les lumieres de fixations permettent surement une adaptation mécanique pour l'une ou l'autre des references "sans soucis" sur la base
Le montage de la platine inférieure me parait bizarre au niveau de l'axe notamment
Ici : http://www.servocity.com/html/spt200_pan___tilt_system.html On voir d'autres photos et surtout qu'il semble y avoir 2 références différents : SPT200H pour servo Hitec et SPT200F pour servo Futaba ? Lien vers une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=enddWAWgxcU&lr=1
Ici http://www.studiosport.fr/support-pantilt-complet-spt200-p-388.html ils le vende servo hitec HS-485HB compris Avec cette référence tu peux peut-être comparer ton servo avec celui-ci dans le catalogue Hitec ?
J'ai cherché sur Google : SPT200 Hitec pan tilt
Donc j'ai bien reçu ma platine, mais elle n'est pas compatible avec mes servo. La non compatibilité est au niveau des roues dentées, mes servos en ont trop et sont un poil trop large, donc je me suis commandé d'autre servos. Merci pour la vidéo.
