Bonjour à tous,
Je viens vers vous aujourd'hui car j'essaye de comprendre un morceau de code arduino. J'ai un petit travail à faire sur un capteur TSL2591. Nous devons implanter un code que nous devons trouver sur internet dedans pour acquérir des données reçu par le capteur (IR,Full...) et le convertir en lux. Dans ce travail il y a une petite partie ou nous devons "décoder" un petit bout de code. Je vous joints juste en dessous le code entier pour que vous puissiez voir de quoi je parle :
/* TSL2591 Digital Light Sensor */
/* Dynamic Range: 600M:1 */
/* Maximum Lux: 88K */
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "Adafruit_TSL2591.h"
// Example for demonstrating the TSL2591 library - public domain!
// connect SCL to I2C Clock
// connect SDA to I2C Data
// connect Vin to 3.3-5V DC
// connect GROUND to common ground
Adafruit_TSL2591 tsl = Adafruit_TSL2591(2591); // pass in a number for the sensor identifier (for your use later)
Displays some basic information on this sensor from the unified
sensor API sensor_t type (see Adafruit_Sensor for more information)
void displaySensorDetails(void)
sensor_t sensor;
tsl.getSensor(&sensor);
Serial.println(F("------------------------------------"));
Serial.print (F("Sensor: ")); Serial.println(sensor.name);
Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(sensor.version);
Serial.print (F("Unique ID: ")); Serial.println(sensor.sensor_id);
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F(" lux"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F(" lux"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(sensor.resolution, 4); Serial.println(F(" lux"));
Serial.println(F(""));
Configures the gain and integration time for the TSL2591
void configureSensor(void)
// You can change the gain on the fly, to adapt to brighter/dimmer light situations
//tsl.setGain(TSL2591_GAIN_LOW); // 1x gain (bright light)
tsl.setGain(TSL2591_GAIN_MED); // 25x gain
//tsl.setGain(TSL2591_GAIN_HIGH); // 428x gain
// Changing the integration time gives you a longer time over which to sense light
// longer timelines are slower, but are good in very low light situtations!
//tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_100MS); // shortest integration time (bright light)
// tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_200MS);
tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_300MS);
// tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_400MS);
// tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_500MS);
// tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_600MS); // longest integration time (dim light)
/* Display the gain and integration time for reference sake */
Serial.print (F("Gain: "));
tsl2591Gain_t gain = tsl.getGain();
switch(gain)
case TSL2591_GAIN_LOW:
Serial.println(F("1x (Low)"));
case TSL2591_GAIN_MED:
Serial.println(F("25x (Medium)"));
case TSL2591_GAIN_HIGH:
Serial.println(F("428x (High)"));
case TSL2591_GAIN_MAX:
Serial.println(F("9876x (Max)"));
Serial.print (F("Timing: "));
Serial.print((tsl.getTiming() + 1) * 100, DEC);
Serial.println(F(" ms"));
Program entry point for the Arduino sketch
void setup(void)
Serial.println(F("Starting Adafruit TSL2591 Test!"));
if (tsl.begin())
Serial.println(F("Found a TSL2591 sensor"));
Serial.println(F("No sensor found ... check your wiring?"));
while (1);
/* Display some basic information on this sensor */
displaySensorDetails();
/* Configure the sensor */
configureSensor();
// Now we're ready to get readings ... move on to loop()!
Shows how to perform a basic read on visible, full spectrum or
infrared light (returns raw 16-bit ADC values)
void simpleRead(void)
// Simple data read example. Just read the infrared, fullspecrtrum diode
// or 'visible' (difference between the two) channels.
// This can take 100-600 milliseconds! Uncomment whichever of the following you want to read
uint16_t x = tsl.getLuminosity(TSL2591_VISIBLE);
//uint16_t x = tsl.getLuminosity(TSL2591_FULLSPECTRUM);
//uint16_t x = tsl.getLuminosity(TSL2591_INFRARED);
Serial.print(F("[ ")); Serial.print(millis()); Serial.print(F(" ms ] "));
Serial.print(F("Luminosity: "));
Serial.println(x, DEC);
Show how to read IR and Full Spectrum at once and convert to lux
void advancedRead(void)
// More advanced data read example. Read 32 bits with top 16 bits IR, bottom 16 bits full spectrum
// That way you can do whatever math and comparisons you want!
uint32_t lum = tsl.getFullLuminosity();
uint16_t ir, full;
ir = lum >> 16;
full = lum & 0xFFFF;
Serial.print(F("Eclairement: ")); Serial.print(tsl.calculateLux(full, ir), 3); Serial.println(F(" lux"));
Performs a read using the Adafruit Unified Sensor API.
void unifiedSensorAPIRead(void)
/* Get a new sensor event */
sensors_event_t event;
tsl.getEvent(&event);
/* Display the results (light is measured in lux) */
Serial.print(F("[ ")); Serial.print(event.timestamp); Serial.print(F(" ms ] "));
if ((event.light == 0) |
(event.light > 4294966000.0) |
(event.light <-4294966000.0))
/* If event.light = 0 lux the sensor is probably saturated */
/* and no reliable data could be generated! */
/* if event.light is +/- 4294967040 there was a float over/underflow */
Serial.println(F("Invalid data (adjust gain or timing)"));
Serial.print(event.light); Serial.println(F(" lux"));
Arduino loop function, called once 'setup' is complete (your own code
should go here)
void loop(void)
//simpleRead();
advancedRead();
// unifiedSensorAPIRead();
Peut-être que vous allez vous en apercevoir mais j'ai légèrement modifié ce code à cet endroit
uint16_t ir, full;
ir = lum >> 16;
J'ai donc modifié le code de base pour pouvoir avoir à la fin un affichage de mon éclairement en lux et seulement cette valeur. J'ai donc chercher un peu partout et j'ai réussi. Là où je bloque c'est l'avant dernière ligne où est indiqué [ Code] Serial.print(tsl.calculateLux(full, ir), 3) [ /Code] .
Si j'ai bien suivi, cela renvoi les paramètres qui sont full et ir dans une fonctions qui convertie en lux et cette valeur est affichée avec 3 chiffres après la virgule. Le plus gros problème est : "où se situe cette fonction dans le code ? J'ai beau chercher encore et encore je ne vois pas de fonction appeler comme ça. Pourriez-vous m'aider pour ça ?
Pour ce projet j'utilise un capteur TSL2591, une carte arduino UNO R3.
La version de mon Arduino est 1.8.15 .
Merci beaucoup, en vous souhaitant une bonne fin de journée.
Cordialement.
