Bonjour
Petit préambule:
J'expérimente doucement mon Arduino avec différent périphérique.
Ces derniers temps j'ai testé un capteur de température.
Et la je pense avoir acheté quelque chose de bien trop compliqué pour moi.
Je m'explique:
Le capteur de température est un VMA324 .
il est équipé d'un CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DS18b2
j'arrive à l'utilisé seul , avec l'hallucinant code d'exemple fournit par le fournisseur.
Je suis en train d'essayer de comprendre un tuto sur ce capteur ICI.
Et voila l'objet de mon post qui arrive
Dans cet exemple (comme dans d'autres, ils initialisent le port série à une valeur bien supérieur à 9600 bauds.
/* Initialisation du port série */
hors chaque fois que j'utilise un chiffre au-dessus de (de mémoire) 9680, l'affichage sur le moniteur série commande à déconner.
QUESTION:
Je sais que le baud rate correspond à la vitesse de transfert des données sur le bus série.
Pouvez vous m'expliquer ou m'orienter vers un documents qui explique comment choisir ,et à quoi ce chiffre correspond exactement ?
Merci
