question thermistance ctn 1KOHM
Bonjour les pationnes
Je decouvre arduino
Apres avoir joue avec des leds
Je voudrais faire un releve de temperature
J ai donc une thermistance de 1kohm
Je l utilise avec un simple pont diviseur avec une resis de 30k et un test avec une resis de 1k
Mais mes releves ne semble pas lineaire
Pouvez vous m aider?
Merci
Bonjour,
Rien de plus normal, une CTN ne varie pas de manière linéaire.
Regarde la datasheet de ta CTN
Un peu de de lecture Thermistance — Wikipédia
Je vais surement changer de capteur pour un LM35.
Mais si j'ai bien compris il est limité au température positive
http://playground.arduino.cc/Main/LM35HigherResolution
Comment faire pour qu'il soit aussi en négatif?
Si je mets une tension à la base GND du LM35 cela ferait un "offset" et permet de mesurer aussi en négatif?
le LM35 va de -55°C a +150°C, ensuite tu seras limité par le CAN de l'arduino.
Pour faire du negatif il faut une tension negatif, realiser avec diode Zener
Bonjour,
Tu peux également prendre un LM135, 235 ou 335 et tu auras en sortie 10 mV/°K
Didou76:
Arduino Playground - LM35HigherResolution
bonjour
si c'est pour de la t° meteo , je prendrais un DS18B20 , pas de calcul et d'interfaçage quelquefois difficile avec les capteurs analogiques
  1. Le Lm35 que l'on trouve couramment est garanti seulement dans la gamme 0 +70 C.( extension Z)
    Cela ne veut pas qu'il ne fonctionne pas à - 20, cela veut dire que son indication n'est pas garantie,
    Pour fonctionner à - 40 C il choisir la bonne lettre après le chiffre 35 (N de mémoire, à vérifier dans la datasheet) .
  2. Un bon candidat est aussi le DHT22 Qui donne l'humidité en plus de la température.
    Fuir le DHT 11 il est pourri.
