Questions avant achat Arduino Uno
Bonjour à tous,
Ravis de faire parti de cette nouvelle communauté.
J'ai un projet en tête et ceci m'a amené vers la carte Arduino UNO.
Mon projet, globalement, consiste à un jeu d'énigmes grandeur nature, et j'ai besoin d'une boîte qui contiendrait un compte à rebours qui serait desactive à l'aide d'un pavé numérique de 0 à 9.
J'ai d autres projets perso en tête donc l'arduino ne me servirait pas que pour un projet, mais j'ai quelques questions sans réponse pour finalisé mon achat.
J'ai des notions ici et là en électronique, programmation, informatique mais je vous avouerais que cela fait bien longtemps et j'ai quelque peu oublié certaines notions.
Je suis en pleine lecture du tutoriel du blog d'Eskimon, mais certains points restent flous.
Bref, voici mes questions :
  • Je remarque que l'on peut faire beaucoup de choses avec cette carte mais doit-on laisser cette carte tout le temps avec notre installation ou cette carte sert elle uniquement de passerelle pour transférer le programme et ensuite, "le projet" peut il être autonome sans la carte ? Autrement dit, doit on acheter une carte Arduino pour chaque projet ?
  • J'ai trouvé des pavés numériques sur eBay pour une bouché de pain, pensez-vous qu'il serait possible d'intégrer cela facilement avec la carte Arduino UNO et ce module que j'ai acheté (une programmation simple)?
    "Module AT89C2051"
  • Comment rajouter au fur et à mesure des fonctionnalités avec l'aide de la carte ? (par exemple, en plus du pavé numérique, j'aimerais y ajouter 1 speaker qui fasse un bip et un module Bluetooth pour controller cela avec mon téléphone).
Voilà mes principales questions. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails. Ou même me dire si ce projet est trop compliqué ou infaisable avec les conditions ci-dessus. Et au plaisir de vous lire.
Quelques remarques: si j'ai bien compris le titre, le module at89s2051 est un construit sur un processeur beaucoup moins puissant que l'arduino, avec très peu de RAM, des periphériques rudimentaires; il est programmable "seulement" avec de l'assembleur, du sdcc -c pour tout petits micros et un basic.... arduino se programme en c++, c, (voire assembleur, si vous aimez....) et a au bas mot 10 fois plus de RAM, une variété de périfériques assez exceptionnelle et un peu plus de pattes.
Le projet peut être autonome, l'arduino pouvant être déconnecté du PC/RPi. Il va de soi que dans cette configuration, vous ne pouvez plus développer (il vous en faut un deuxième...), mais, si vous en êtes pleinement satisfait, il est parfaitement autonome (prévoir une alimentation extérieure via, disons, le jack: l'USB du PC /RPi ne peut plus servir de pile!)
Bonjour,
Shishigeru:
Tu peux utiliser ta carte UNO pour le développement et pour la réalisation finale.
Cependant avec la carte UNO il y a le problème des connexions qui ne sont pas très fiables (il y a des moyens pour y pallier par exemple avec un shield prototype) et la carte est assez grande.
Tu peux aussi utiliser une carte arduino nano, une carte arduino micro (si tu n'as pas besoin de connexion usb), voire faire ta propre carte avec un processeur atmega328 (ou autre avr).
Shishigeru:
  • J'ai trouvé des pavés numériques sur eBay pour une bouché de pain, pensez-vous qu'il serait possible d'intégrer cela facilement avec la carte Arduino UNO et ce module que j'ai acheté (une programmation simple)?"Module AT89C2051"
Pas de problème pour gérer ton clavier très simplement avec la librairie Keypad.
Je ne vois pas très bien ce que vient faire AT89C2051 dans l'histoire.
Bonjour
La belle communauté Arduino ne pourra pas être d'un grand secours à un utilisateur de 89C2051 (tout petit micro controlleur de la famille Intel 8051) !!
perso : je ne cherche même plus à utiliser une boite pleine de 89C2051 et 89C4051, pas le temps ni l'envie de m'enquiquiner avec ces puces qui , avant la sortie des premiers micros AVR, m'ont occupé un moment (compilateur C Keil 8051, + programmateur spécialisé)
"Module AT89C2051"
Si le module mystère en question est un kit comportant un 89C2051 déjà programmé peut être est-il possible d'associer ce kit à une carte Arduino (si le kit est bien documenté) !!
Pour le reste : oui , une carte Arduino par réalisation, la carte étant le coeur de la réalisation
On peut souvent finaliser sa réalisation avec une version 'mini' ou 'micro' de la carte Arduino, une carte perso reproduisant le carte Arduino.....
Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondus.
Je vais essayer de répondre du mieux que je peux même si les 3/4 de ce que j'ai lu ressemble à du chinois pour moi haha (bon je vis au Japon, mais ça aide pas quand même hehe).
dbrion06:
D'ailleurs je vois, dans l'arduino n'est pas simplement une interface de transfert mais doit rester présent à l'intérieur du produit qu'il fait fonctionner (comme un petit ordinateur en fait). Merci.
kamill:
Bonjour,Tu peux utiliser ta carte UNO pour le développement et pour la réalisation finale.
Je vois il existe des cartes plus petites pour faire fonctionner le projet, c'est bon à savoir, merci !
En fait pour être plus précis, j'ai besoin de faire une boîte avec un compte à rebours qui décompte jusqu'à zéro (qui représente une bombe fictive) et les joueurs doivent trouver cette bombe avant la fin du décompte. Une fois la bombe trouvée, ils doivent trouver le code pour stopper le compte à rebours.
En cherchant sur internet, j'ai vu que le AT89C2051 pouvait faire cela et qu'il était déjà préprogrammé. Ce qui m'évite à créer le programme...(Je sais lire quelques langages de programmation, mais je suis incapable de créer mon programme héhé).
Et puis en cherchant plus, j'ai vu qu'il était facile de pouvoir y rajouter un keypad pour gérer le compte à rebours comme je le voulais, c'est à partir de là que le nom Arduino est arrivé. C'est pour cela que je songeais à en acheter une.
Puis j'ai vu qu'il y avait plein d'autres projets intéressants donc cela m'a interpelé.
Je fais fausse route par rapport au résultat que je recherche ?
al1fch:
Bonjour
Merci, oui donc il faut une carte pour chaque projet, c'est noté.
Le module de compte à rebours que j'ai acheté est préprogrammé. Qu'entends-tu par être bien documenté, cela est difficile à réaliser ?
Au plaisir de vous lire !
Cherchez « tutorial airsoft arduino » et vous trouverez 500 projets similaires (au moins)
Par exemple celui là
J-M-L:
Oh mais c'est magnifique ! C'est exactement ce que je voulais ! Un programme déjà fait mais customisable !
Merci infiniment, je vais faire un tour du côté de ce Airsoft arduino !
:smiley: :smiley:
Par ailleurs, je suis en train de lire le tuto d'eskimon et ça m'aide beaucoup mais avez vous des sites à me recommander pour revoir les bases de l'électricité ? (voire réapprendre le rôle de chaque composants ? Etc.)
Je ne me souviens que de P=U I et U=R I ahah, Je vais pas aller loin avec ça
Shishigeru:
c’est tout ce qu’il y a à savoir… :slight_smile: (et les limites de votre Arduino en terme de U I et P)
Si vous voulez piloter un peu de puissance (moteur, Lampes etc) il sera bon de lire le tuto sur les Transistors et MosFet de @68tjs
il y a aussi 12h de cours sur OpenClassrom Initiez vous à l’electronique embarquée ou encore L’électronique de zéro
Ensuite faut lire les specs de vos composants.
Parfait ! Je vais m'atteler à la tâche et reviendrais sur ce beau forum pour la suite des aventures.
Bonne journée /soirée.
