Bonjour,
Je souhaite réaliser un montage des plus classiques pour piloter une lampe secteur via une carte arduino commandée en bluetooth. Pour le moment je ne me suis pas occupé de la liaison bluetooth.
Je souhaite simplement que lors du basculement d'une pin de l'arduino à l'état Haut, cela commande le déclenchement d'un relais 12v (je n'ai pas de relais 5v) qui allume la lampe. Sur internet j'ai trouvé nombre de schéma avec des relais 5v mais pas 12V. J'ai donc adapté ces circuits à mon relais.
Pour ne pas avoir à alimenter l'arduino avec des piles j'ai recours à un transformateur 220v-12v que j'ai commandé sur Banggood (cf lien internet tout en bas).
J'ai réalisé un schéma que je vous soumets. Je sais qu'utiliser le secteur nécessite beaucoup de prudence , de la reflexion et que cela peut être potentiellement mortel
. C'est la raison pour laquelle je rédige ce post et vous sollicite.
J'ai plusieurs craintes:
- La première concerne l'isolation galvanique. J'ai une masse commune pour le transistor, pour l'arduino, pour le transfo côté 12v (V-). N'y a t-il pas de contre indication?
- Je voudrais faire le montage sur une plaque en bakélite avec trous cuivrés. Ce type de matériau est-il fait pour recevoir du 220v?
- Pour ne pas toucher l'arrivée du 220v sur le circuit, je pensais noyer les parties à fort courant avec de la colle d'un pistolet à colle.
- J'ai peur également que des composants soient sous-dimensionnés et qu'ils chauffent pouvant provoquer des dégâts voir le feu.
- Je veillerai à ce que sur la carte en bakélite les câbles transportant le courant fort soient de bonne section. Est-ce que des ponts de soudure peuvent également convenir pour conduire du 220v?
Merci de vos retours.
Lien vers le transformateur: Ac110v/220v to dc12v 4.2a 50w power supply lighting transformer adapter for led strip light Sale - Banggood.com sold out-arrival notice-arrival notice
