voici mon premier post sur ce forum.
je viens vers vous afin de voir si le système arduino pourrait répondre à mon besoin :
je cherche à créer un système de régulation sous vide. Je m'explique :
j'ai une cellule de mesure à réguler. La pression de régulation doit être entre 0 mbar et 1000mbar.
Pour se faire, voici le schéma expliquant le processus de régulation :
ma question est de savoir si le arduino peut faire cette régulation soit :
Recevoir une consigne de pression (qui peut être en volt)
Réguler par un PID une vanne proportionnelle à la consigne souhaitée.
Le luxe serait de pouvoir enregistrer les valeurs de pression. Mais là, c'est peut être trop demander...
Tu parles de deux vannes micrométriques, sur le schéma il n'y en a qu'une.
Question Arduino, pas de souci pour la consigne de pression ou une commande PID, tu peux également enregistrer tes pressions voire la position de tes vannes si elles ont la sortie ad hoc.
@ rjnc38 : merci de ce lien. je vais le regarder attentivement. Mais là, je ne vais pas piloter la pompe à vide directement mais une vanne proportionnelle. Mais cela peut donner une bonne base de départ.
@ bilbo83 : erreur sur le schéma : il n'y a qu'une vanne micrométrique.
Je vais donc me plonger dans la doc arduino pour voir comment faire.
