Questions sur l'esp8266
bonjour à tous ,
je vais commander un module esp 8266 pour mon projet , et j’ai trouver que un autre module qui a le meme rôle et le meme prix était dispos c’est le nrf24l01.
il y’as une différence ?
l’esp8266 meilleur ?
et après j’ai vu comment l’esp8266 fonctionne et comment je peux contrôler mon arduino uno avec une simple connexion 3g/4g (à distance et sans sur le meme wifi )
et j’ai trouver un mec qui a utiliser deux relais pour ouvrir la porte et allumer la chaudière a distance .
moi aussi j’ai besoin de contrôler deux relay pour une sirène d’alarme (12 v ) et une serrure Electrique (12 v)
mais le prob c’est que le code est un peux bizarre car il a un code pour l’esp et un code pour arduino …
comment faire ?
comment utiliser le code ?
j’ai besoin de flasher le node mcu ??
Lien :
Vidéo : WIFI controlled Electric door and a Water heater from anywhere in the world - YouTube
code Arduino : http://pastebin.com/vPRDxVxv
code esp 8266 : http://pastebin.com/xJah5zQJ
merci d’avance !!!
Bonsoir,
Tu mélanges plusieurs choses, esp8266 et nrf24l01 c'est pas la même chose, le premier est un micro-contrôleur qui embarque le WiFi alors que le second n'est qu'un émetteur/récepteur radio en 2,4Ghz (même fréquence toutefois que le wifi).
nisnanous:
j'ai besoin de flasher le node mcu ??
Node mcu c'est encore autre chose, c'est une platine qui embarque un esp8266, régulateur de tension, interface USB/Série, un peu comme une carte Arduino
2 Façons d'utiliser un esp8266 (peu importe sa "forme"):
-Commande AT en liaison serie avec une Arduino
-En programmant directement l'esp8266 depuis l'ide arduino
merci pour la réponse mais concernant le mec sur YouTube
comment je peux utiliser son code ?
je prend les deux code pour en faire un seul ?
ou il e faut un lien vers une vidéo qui explique mieux le contrôler d'arduino via esp8266à distance .
car u=ri explique comment faire en utilisant l'esp826 sans l'arduino .
