Questions sur standalone ;)
Bonsoir !
Tout à l'heure ayant un peu de temps je me suis lancé dans la fabrication d'un arduino standalone, cependant avant de me tromper je préfère venir demander conseils.
1) Je suis le tuto : http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard et je me demande comment il faut brancher les condensateurs sur cette photo :
2) J'utiliserais pour envoyer les codes sur l'atmega ce genre d'adaptateur :
Ai-je alors besoin de recourir au montage de la photo du dessus avec les condensateurs étant donné que le port usb est censé me fournir des tensions convenables non ? Dois-je faire quelque chose de particulier avec cet adaptateur pour que cela fonctionne ?
Merci !
Bonjour
Les photos gagneraient à être réduites à une taille compatible avec le forum !!
-Quel est exactement le probleme pour les condensateurs ? Sur la photo ils sont insérés corretement, bande blanche (moins) vers la masse.
-l'adaptateur USB-série Cyclon UC00B est tout à fait capable d'alimenter en 5V le montage standalone comme le module FTDI du tuto suivi. Juste une précaution : mettre le cavalier du module UC00B en position 5V. Ainsi le Vcc envoyé sera 5V et les signaux auront des niveaux 0V à 5V
Ce module est bien documenté : voir la page du constructeur. http://www.cytron.com.my/viewProduct.php?pcode=UC00B&name=USB%20to%20UART%20converter%20V2011 Notice : http://www.cytron.com.my/usr_attachment/UC00B%20Users%20Manual.pdf
-Le régulateur, sur le tuto, n'est pas relié au microcontrolleur, il est sans doute là en attente pour alimenter le montage hors connection USB.
Merci !
Justement je vois pas bien comment est branché les condensateurs, ils sont branchés comme on branche une résistance ou autrement ?
De plus je me rends compte que j’ai peut etre fait une betise en achetant cet adaptateur, il n’est mentionné nul part sa compatibilité avec Mac OSX… quelqu’un sait si ça fonctionne ?
-Les condensateurs ont deux fils paralleles enfoncés dans les trous, comme des fils de résistances
-cet adaptateur utilise l'une des 3 ou 4 puces les plus courantes sur les adaptateurs USB/Série Le Fabricant de la puce PL2303, Prolific, mets tous les drivers à disposition (y compris pour Mac) : http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?id=31
D'accord merci pour ces renseignements sur l'adaptateur, si j'ai bien compris, les branchements sont à faire comme cela :
Est ce que vous confirmez ?
(Rencontrez vous le même problème que moi avec Fritzing qui est que "la commande" mettre au premier-plan n'a aucun effet ? )
Merci !
oui, c bien ça
Bonjour,
effectivement, si tu as les mêmes composants que ceux énoncés dans le tuto, ça devrait marcher.
Bonne journée.
Stéphane
Hello, regarde les pdf sur cette page tu y trouveras des images de meilleur quality. http://www.oomlout.co.uk/breadboard-arduino-compatible-kit-bbac-p-211.html
