Questions sur TP4056 (chargeur)
Bonjour, dans un but d'apprendre et de faire soit même je souhaiterais réaliser un petit chargeur de batterie composé de trois cellules que l'on utilise en Aéromodélisme.
J'ai trouvé ces modules et le schéma correspondant pour la charge d'une batterie Lipo 3S.
Etes vous d'accord sur ces deux schéma et leur utilisation?
ps: désoler mais je n'arrive pas à faire apparaitre les photo dans le text.
Merci
Bonjour
Que fait ce message dans l'espace reservé à la présentation des projets FINIS, des réalisations FINIES ?
Pour éviter que le modérateur le mette à la poubelle il faut lui demander (lien Report to Moderator) de le déplacer à l'endroit convenu pour poser les questions.
Ou poster ? Comment poster ?... pas de secret .....tout est dit dans la Règle du Forum
Désoler. J'ai fait la demande.
Tes solutions me semblent peu adaptées à la recharge en série 3S, et complexes.
Le principal défaut est qu'il te faut 3 chargeurs 5V avec des masses impérativement séparées.
Le deuxième schéma comporte une prise d'équilibrage. Chaque TP4056 s'occupe d'une seule batterie, donc c'est inutile.
Il existe des modules tout faits pour faire ça beaucoup mieux :
3S-25A-Li-ion-18650-BMS-PCM-Battery-Protection-Board-BMS-PCM-With-Balance
A prévoir : il faudra un chargeur à découpage 12.6V 1A :
Un essai que j'ai moi-même réalisé : batteries-lithium-ion-recharge-en-serie
Petite question, tu fais du modélisme sur quelles machines ? :smiley:
