Quiero medir el flujo de aire con un sensor para aplicación médica
Estoy haciendo un proyecto con un grupo de estudiantes de Educación Media Superior con orientación de Medicina.
Quiero construir un dispositivo para medir el flujo de aire para aplicación médica en pacientes con problemas respiratorios.
Estuve mirando foros anteriores y encontré este que ya está cerrado:
En ese foro vi que hablan de sensores de la serie MPX5XXX y tubos de venturi.
También vi que en proyectos relacionados con tubos venturi y sensores 2XXX, recomiendan no usar un MPX2010, si no usar el MPX5010, que ya tiene salida compensada en temperatura y amplificador incorporado.
Olvidate de esos sensores. Son complicados para todos.
Seguramente quieres hacer un espirómetro (instrumento para medir volúmenes y capacidad pulmonar), solo indica cual es la diferencia de presión que requieres. El MPX5010DP es de 10kpascales
Tal vez este te sirva MPXV7007DP y la ventaja que ya tiene la electrónica de compensación de amplificación diferencial que te da una salida 0.5 a 4.5V
https://www.newark.com/nxp/mpxv7007dp/pressure-sensor-diff-7-7kpa-sop/dp/31AC6655?CMP=AFC-DIGIPART
Si efectivamente es para un proyecto de Club de Ciencias de un grupo de estudiantes del último año de Educación Media Superior con orientación a la carrera de Medicina.
Buscá esa linea de sensores MPXV70XXDP y tenés resuelto el problema.
La salida es 0.5 a 4.5V. Tenés incluso sensores de +- 2kPa como este Sensor de presión MPXV7002DP | Electronica Estudio
