Quy trình chuyển giao thông tin ở trên mạng internet
Kết nối mạng internet là việc làm không thể thiếu của mỗi người trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhưng không phải ai cũng biết quy trình chuyển giao thông tin ở trên mạng internet và trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ hơn vấn đề này nhé.
===>> Tìm hiểu internet là gì tại đây: Internet là gì? Tầm quan trọng của internet như thế nào?
Để kết nối vào mạng internet thì bạn cần phải sử dụng thêm một số thiết bị như là modem hay router. Thường thì người sử dụng máy vi tính hay là mạng cá nhân thường kết nối vào mạng isp qua một số công nghệ khác nhau.
Mỗi một yêu cầu kết nối của bạn sẽ đi qua các bộ định tuyến. Trong đó thì mỗi một bộ có một chức năng chuyển tiếp bản sao của yêu cầu tới bộ định tuyến tiếp theo, gần với điểm đến hơn. Quá trình này tiếp tục được diễn ra cho đến khi yêu cầu kết nối tới được bộ định tuyến ở gần địa chỉ máy chủ nhất.
Kết nối mạng Internet
Máy chủ sẽ gửi các thông tin cần thiết cho máy của bạn, nó cũng cho phép chuyển tiền nhận địa chỉ url đầy đủ và những dữ liệu cần thiết để có thể hiển thị được trang web mà bạn cần xem. Những thông điệp từ trang web này cũng được chuyển giao qua nhiều thiết bị khác nhau. Mỗi một thiết bị ở trên tuyến đường này được gọi là một bước. Số bước kết nối là số máy tính hoặc là số bộ định tuyến thông điệp phải đi qua, thường sẽ giao động trong khoảng từ 5 đến 30.
Thường thì các chu trình kết nối phức tạp trên sẽ được giấu kín, người sử dụng cũng không cần thiết hay bắt buộc phải hiểu chúng hoạt động như thế nào trong quá trình tìm kiếm thông tin mình cần. Tuy nhiên, nếu chẳng may có một cá nhân hay tổ chức nào đó hạn chế việc truy cập của bạn bằng cách gây ảnh hưởng tới chu trình vận hành của hệ thống thì việc sử dụng internet của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đương nhiên thì tỉ lệ này khá nhỏ và người sử dụng cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Nhưng nếu không may rơi vào trường hợp này thì việc hiểu được cách mà các tổ chức đó can thiệp vào quá trình kết nối của bạn lại là việc làm cần thiết và quan trọng giúp bạn gỡ rối vấn đề. Bạn có thể tìm hiểu về tường lửa, đây là thiết bị được tạo ra nhằm ngăn chặn không cho một số thông tin nhất định nào đó có thể truyền tải từ thiết bị này sang thiết bị khác.
--->> Tham khảo ngay: Cáp quang công nghệ Gpon là gì
Tường lửa giúp cho chủ nhân có thể áp dụng chính sách có cho phép hay là không đối với các hình thức thông tin liên lạc hoặc là sử dụng các mạng khác nhau. Nếu như ban đầu việc sử dụng tường lửa đơn thuần là một giải pháp an ninh dữ liệu chống lại các cuộc tấn công điện tử trong quá trình kết nối mạng nhưng giờ đây nó đã được sử dụng rộng rãi hơn với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả ứng dụng quản lý các nội dung thông tin.
Hành vi kiểm tra thông tin có thể xảy ra tại các bước khác nhau, có thể là trên toàn bộ hệ thống, các giao thức cá biệt hay là các nội dung bị các phần mềm sàng lọc phát hiện,... Phương thức tốt nhất để vượt qua đó chính là kỹ thuật được sử dụng. Nếu như bạn có khả năng nắm bắt và hiểu rõ những điều khác biệt thì sẽ xác định được những biện pháp thích hợp nhất để tránh được kiểm duyệt, từ đó có thể sử dụng mạng internet một cách hiệu quả và an toàn nhất.
--->> Tìm hiểu: mạng nào chơi game online tốt nhất
Is there a way to harness the signal that broadcasts the artist and song name, like when you play music through Bluetooth in your car and the song name shows up on the infotainment system?
Basically no.
That data is not transmitted through Bluetooth so there is no way of picking it up. Even picking up audio sent by Bluetooth and turning it into audio on an Arduino is tricky and the results are not very good without an external D/A converter.
