Haben unseren Wintergarten umgebaut - und 8 Raffsores eingebaut.
Die sollen alle einzeln - bzw. in Gruppenschaltungen fahren können.
Weiters soll eine Lichtsteuerung mit 5 Zonen - 3 davon dimmbar realisiert werden.
Als Taster habe ich mir bereits einen Jung LS2248 gekauft. 3 weitere solche Taster sollten folgen.
Jeder LS2248 hat 8 einzelne Taster + 8 LEDs - die extra ansteuerbar sind.
Für die Taster brauche ich also 24 digitale Eingänge - wo jeder eine andere Funktion haben sollte.
Dann noch einen Windsensor.
Für die Raffstores habe ich eine 16-Kanal Relaiskarte.
Für die Lichtsteuerung habe ich auf den IRFZ34 gedacht - geht wunderbar ... hänge ich auf PWM - und schon geht das dimmen wunderbar!
Ev. werde ich noch eine weitere Relaiskarte verbauen - für die Lichtsteuerung...
... habe also um die 40 I/O ... wenn ich die LEDs der Taster noch weglasse ... sonst um die 65 I/O
Die würde ich aber sicher mit I2C-Port-Expander machen...
Meine Idee wäre: Eine I2C Multimaster Lösung.
Für jeden Taster einen eingenen Arduino Pro Mini - 5V ---> alle als MASTER
Für die Raffstore-Relaiskarte und für das Licht (ev. auch Windsensor) - je einen weiteren Pro Mini --> als SLAVE
Auch sollte jeder Taster, bzw. jede Taste eine Doppel- und Dreifachbelegung haben.
Also einfacher Klich, Doppelklick, Trippleklick, und on Hold ... draufbleiben.
Hab mir gedacht das ich einfach beim:
Singleklick - Licht ein / aus
Doppelklick - Licht auf halbe Leistung dimmen
Tripple - keine Ahnung
onHold - auf und ab dimmen
Auch bei den Raffstores.
Wenn ich drauf bleibe sollten die Dinger nur mehr ganz kleine Schritte auf bzw. ab fahren.
Wegen Lichteinfall, Sichtschutz etc.
Derzeitiger Aufbau funktioniert perfekt.
Der (derzeit einzige) MASTER prüft die Taster ... auch Doppelklick und so.
Und übergibt einen Code an den SLAVE - und der macht auch was er soll.
Als PWM nehme ich derzeit auch den Master - da ich noch Pins frei habe...
Funktioniert auch sehr gut. Klick ich 1x Licht an/aus ... Doppelt 50% ... Tripple 100% Power.
Kann mir jemand sagen ob die Multimasterlösung überhaupt funktioniert?
Oder andere Lösungsvorschläge? Port-Expander?
Aber funktioniert dann auch der Doppelklick etc...???
Oder läuft der Bus dann auch hochtouren? Ist das egal? Oder eher nicht so?
Der Code des MASTERS: -- mal mit 4 Tastern:
#include <ClickButton.h>
#include <Wire.h>
const int Wert[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,45,55,65,75,90,255}; // 22 Werte
const int PWMpin=10; // ***************
const int swPin1=5;
const int swPin2=6;
const int swPin3=7;
const int swPin4=8;
ClickButton sw1(swPin1,HIGH); // Taster1 = Raffstor 1
ClickButton sw2(swPin2,HIGH); // Taster2 = Raffstor 2
ClickButton sw3(swPin3,HIGH); // Taster3 = Raffstor 3
ClickButton sw4(swPin4,HIGH); // Taster4 = Raffstor 4
const int TILTtime=40; // 100=1 Sekunde
int Pos=0;
long time0=0,time1=0;
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
pinMode(swPin1,INPUT);
pinMode(swPin2,INPUT);
pinMode(swPin3,INPUT);
pinMode(swPin4,INPUT);
pinMode(PWMpin,OUTPUT); // ---------
sw1.maxPresses = 3; // max button multiclick count
sw1.debounceTime = 15; // Debounce timer in ms
sw1.multiclickTime = 250; // Time limit for multi clicks
sw1.heldDownTime = 1000; // time until "held-down clicks" register
sw2.maxPresses = 3; // max button multiclick count
sw2.debounceTime = 15; // Debounce timer in ms
sw2.multiclickTime = 250; // Time limit for multi clicks
sw2.heldDownTime = 1000; // time until "held-down clicks" register
sw3.debounceTime = 15; // Debounce timer in ms
sw3.multiclickTime = 250; // Time limit for multi clicks
sw3.heldDownTime = 1000; // time until "held-down clicks" register
sw4.debounceTime = 15; // Debounce timer in ms
sw4.multiclickTime = 250; // Time limit for multi clicks
sw4.heldDownTime = 1000; // time until "held-down clicks" register
Serial.println("Programm gestartet:");
time0=millis()/100;time1=millis()/100;
analogWrite(PWMpin,Wert[Pos]);
time0=millis()/10;
sw1.Update(); //Taster 1 lesen
sw2.Update(); //Taster 2 lesen
sw3.Update(); //Taster 3 lesen
sw4.Update(); //Taster 4 lesen
if(sw1.click==1) {Serial.println("A - Klick 1!"); // Taster 1 - Single Klick
Wire.beginTransmission(4); Wire.write("A"); Wire.write(sw1.click);Wire.endTransmission(); }
if(sw1.click==2) {Serial.println("A - Klick 2!"); // Taster 1 - Doppel Klick
Pos=1;} // Dimmer Wert einstellen
if(sw1.click==3) {Serial.println("A - Klick 3!"); // Taster 1 - Tripple Klick
Pos=15;} // Dimmer Wert einstellen
if(sw1.click<0) // Taster 1 - On Hold
{ time1=time0;
Serial.print("Klick time: "); Serial.println(sw1.click); delay(100);
while(sw1.depressed==true)
{ time0=millis()/10;
if((time0-time1)>TILTtime) { Serial.print("PRESSES 100..."); time1=time0; Wire.beginTransmission(4); Wire.write("A"); Wire.write(5);Wire.endTransmission(); }
Serial.print("Time: "); Serial.println(time0-time1);
sw1.Update(); delay(10);
if(sw2.click==1) {Serial.println("B - Klick 1!"); // delay(100);
Wire.beginTransmission(4); Wire.write("B"); Wire.write(sw2.click);Wire.endTransmission(); }
if(sw2.click==2) {Serial.println("B - Klick 2!"); // delay(100);
if(sw2.click==3) {Serial.println("B - Klick 3!"); // delay(100);
if(sw2.click<0)
{ time1=time0;
Serial.print("Klick time: "); Serial.println(sw2.click); delay(100);
while(sw2.depressed==true)
if((time0-time1)>TILTtime) { Serial.print("PRESSES 100..."); time1=time0; Wire.beginTransmission(4); Wire.write("B"); Wire.write(5);Wire.endTransmission(); }
sw2.Update(); delay(10);
if(sw3.click==1) {Serial.println("C - Klick 1!"); // delay(100);
Wire.beginTransmission(4); Wire.write("C"); Wire.write(sw3.click);Wire.endTransmission(); }
if(sw3.click==2) {Serial.println("C - Klick 2!"); // delay(100);
if(sw3.click==3) {Serial.println("C - Klick 3!"); // delay(100);
if(sw3.click<0)
{ time1=time0;
Serial.print("Klick time: "); Serial.println(sw3.click); delay(100);
while(sw3.depressed==true)
if((time0-time1)>TILTtime) { Serial.print("PRESSES 100..."); time1=time0; Wire.beginTransmission(4); Wire.write("C"); Wire.write(5);Wire.endTransmission(); }
sw3.Update(); delay(10);
if(sw4.click==1) {Serial.println("D - Klick 1!"); // delay(100);
Wire.beginTransmission(4); Wire.write("D"); Wire.write(sw4.click);Wire.endTransmission(); }
if(sw4.click==2) {Serial.println("D - Klick 2!"); // delay(100);
if(sw4.click==3) {Serial.println("D - Klick 3!"); // delay(100);
if(sw4.click<0)
{ time1=time0;
Serial.print("Klick time: "); Serial.println(sw4.click); delay(100);
while(sw4.depressed==true)
if((time0-time1)>TILTtime) { Serial.print("PRESSES 100..."); time1=time0; Wire.beginTransmission(4); Wire.write("D"); Wire.write(5);Wire.endTransmission(); }
sw4.Update(); delay(10);
if(digitalRead(swPin1)==HIGH) {Serial.println("Schalter 1 aktiv!");} // delay(100);}
if(digitalRead(swPin2)==HIGH) {Serial.println("Schalter 2 aktiv!");} // delay(100);}
if(digitalRead(swPin3)==HIGH) {Serial.println("Schalter 3 aktiv!");} // delay(100);}
if(digitalRead(swPin4)==HIGH) {Serial.println("Schalter 4 aktiv!");} // delay(100);}
