rainbowduino e power led
Ciao Ragazzi, poichè devo interfacciare dei led di potenza (20-40 watt) con l'ottimo rainbowduino, come suggerite di potenziare la corrente in uscita gestibile dalla scheda?
Purtroppo il rainbowduino gestisce solo led rgb con max 120 mA, mentre i miei led lavorano con correnti di 0.8-1,5 A e tensioni di 15-30 V...
HELP...
Giuseppe :slight_smile:
devi usare un driver a mosfet, chiaramente un'alimentazione esterna in grado di pilotare i led in questione ed il controllo in pwm per controllarne la lumiosità.
guarda questo schema: http://picprojects.org.uk/projects/bigmosfetrgb/im/rmdschematic.pdf
prendi in considerazione solo la parte finale(il resto non serve) e cioè a tè serve guardare dai piedini 5 6 7 in poi :wink:
Innanzitutto grazie per la rapidità nel rispondere...
Dunque il mio dubbio non verte sui mosfet da impiegare nel gestire tali led, anche perchè ho fatto un pò di prove con UDN2944 (quadruplo driver da 4 A), ottenendo esiti soddisfacenti, quanto nel poter mettere in parallelo diversi M54564 (8 darlington da 0.5 A cadauno), posto che nel rainbowduino essi abbiano la sola funzione interruttori, ovvero provvedano solo ad accendere o spegnere le relative uscite VCC1...VCC8 e non svolgano altre funzioni (pwm dimming, etc), come credo.
Infatti i tre integrati MBI5168 dovrebbero svolgere le funzioni di regolazione della luminosità sui tre canali RGB (tramite pwm) o sbaglio?
Grazie per la pazienza :smiley:
senza avere uno schema è difficile seguirti ::slight_smile:
Scusa il ritardo...dunque il link al manuale d'impiego (incluso il block diagram) di rainbowduino è il seguente:
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/c/c0/Rainbowduino_Manual.pdf
Mentre lo schema elettrico è al link:
http://www.trochotron.com/w/images/0/01/Rainbowduino_v2.0.pdf
Come si vede viene impiegato un ATMEGA 8/168 per la logica di controllo, un M54564 (8 darlington) come sorgente di alimentazione delle 8 colonne di led e 3MBI5168 come pilotaggio delle 8 righe di led suddivise in canali R-G-B, per un totale di 8colonne(8led R+8led G+8 led B), ovvero 64 led RGB.
Il mio dubbio è semplicemente quello di come upgradare la capacità della scheda di gestire led ad elevata potenza (e corrente di pilotaggio) mantenendo tutte le funzioni proprie di rainbowduino...
Grazie
adesso che ho visto lo schema , direi che non è così semplice... certo, tutto si può fare ma in questo caso ci sarebbe da fare uno "shield" a parte connesso via fotoaccoppiatori + mosfet.
in fondo alla fine si tratta sempre di amplificare dei segnali
Sono d'accordo nello sviluppare uno shield esterno, prendendo gli input a "basso livello" in uscita da M54564 e MBI5168, non ho problemi a sviluppare qualcosa, il problema è sapere se su qualche forum c'è già qualcuno che ha sviluppato roba simile...
Sto pensando di usare le uscite del M54564 per gestire 8 transistor o mosfet "esterni" con optoisolatori e fare lo stesso con gli MBI5168...
