Rampa di accelerazione motore stepper
Buongiorno, volevo esporvi il mio problema. Ho a che fare con alcuni motori stepper unipolari pilotati da arduino mega,e leggendo sui vari siti (dal momento che è la prima volta che mi approccio a questo tipo di esperimenti) ho letto della necessità di creare delle rampe di accelerazione per i motori stepper, in modo tale che non perdano il passo. Il punto è che non ho idea di come fare per creare queste rampe di accelerazione; ho provato a spulciare in internet ma trovo solo nozioni teoriche e non trovo esempi. Qualcuno mi potrebbe aiutare?Potreste scrivermi esempi di codice per queste rampe di accelerazione?Grazie a tutti
in pratica non puoi dire al motore di fare cento step se è fermo.
devi dare prima 1 step, poi 3, etc.. insomma, esattamente come se premi al massimo l'acceleratore la macchina non va da 0 a 100 all'instante ma segue una "rampa di accelerazione"che è differente in base alla velocità di partenza e alla marcia. Il limite è dato dalla fisica, e forzare il motore a superare il limite porta sempre a effetti collaterali, quindi il tuo codice quando accelera (o frena, la frenata è una accelerazione di segno negativo) il motore non deve dare il comando subito, ma variare i valori più o meno lentamente.
Se disegni questa "rampa di accelerazione" otterrai molto probabilmente una curva parabolica, che però spesso è semplicifata in una o due rette, ed è differente nel caso di acceelerazione e di frenata. (vedi su google immagini "stepper motor acceleration ramp")
le rampe le dovresti trovare nel datasheet del motore, o ricavartele empiricamente
