RAMPS e SN754410NE
Ciao a tutti, ed eccomi al primo quesito nella speranza di non fare una figuraccia.
Stiamo parlando di RepRap che, in un futuro molto lontano, mi piacerebbe riuscire a costruire.
Ho trovato questo bellissimo circuito basato su SN754410NE
che, mi sembra di aver capito, sia già provvisto di diodi di protezione
ma a sensazione manca qualche condensatore
La RAMPS, lasciando stare piatto riscaldato ed hotend, controlla 5 stepper.
Sarebbe ipotizzabile pensare di usare cinque SN754410NE al posto di RAMPS con Arduino Mega?
Inoltre, pure essendo molto lieto per la produzione, nello Store la RAMPS é sempre esaurita!!!
non funzionerá.
Il SN754410NE pilotano il motore in tensione mentre i ramps lo pilotano in corrente e percui ha piú coppia quando gira velocemente.
Ciao Uwe
Ciao Uwe e grazie mille,
purtroppo non mi riesce di trovare la Ramps, se non dei cloni in kit cinesi, così ho cercato in giro e ho trovato uno schema con L298N. Nell'immagine, che allego, é collegata ad una Leonardo ma credo che con la Mega non faccia differenza.
Pensi che che possa funzionare?
Grazie ancora e buona giornata
P.S.: lascio anche la fonte
Il L298 é di tipologia e concetto uguale al L293.
Finche non ci dai il modello del motore passo passo non so diti granché.
Ciao Uwe
Simile (in quanto a funzinamento) al ramps cè l'easy driver...
@lu_ca
Comunque, se vuoi pilotare uno stepper tipo nema17, con un L298 lo puoi fare.
Ma considera che (quasi) tutti i firmware oggi dicponibili per stampanti 3d reprap considerano l'utilizzo di stepper driver per il pilotaggio degli assi...
ah, poi: RAMPS è uno shield, easydriver è un... driver (come il pololu) ]:slight_smile:
non confonder "Easydriver" con il "BIG easydriver" dello stesso produttore.
Ciao Uwe
Ciao e grazie a tutti.
Ebbene si, devo pilotare un nema17.
In attesa di trovare una ramps volevo esercitarmi con la classe stepper e l'elettronica.
Quindi volevo costruire un controller, utilizzarlo con la scheda uno o mega e pilotare lo stepper attraverso il monitor seriale o ripetitivamente via codice ..., senza pensare lontanamente di stampare alcunché.
Deve solo girare nei due sensi, rispettare i delay, la velocità.
La mia grossa paura é di bruciare qualcosa.
Consigli?
Ciaoooo e grazie ancora
se vuoi fare pratica prendi un sn754410NE o un L293D, il pinout è quasi lo stesso, usa la libreria stepper ( inclusa nell'IDE) e segui questo http://arduino.cc/en/Reference/StepperBipolarCircuit. l'ho già usato diverse volte e anche se ho fatto un sacco di errori, non ho mai bruciato niente. Ah, è solo per stepper bipolari fino a 1 ampere
lu_ca:
nema17 é un indicazion della grandezza meccanica del motore e non delle caratteristiche elettriche. Non possiamo dire se un dato driver va bene o no.
Ciao Uwe
Grazie a tutti e scusate il silenzio, ho avuto qualche problema con la connessione.
Uwe ecco le caratteristiche del motore:
Holding Torque : 4.8 kg/cm 47.1 N-cm
Shaft: 5mm
Voltage rating: 3.1
Stepping angle: 1.8 degrees
Current rating: 2.5A
Nr. of leads: 4 (30 cm)
Type: 42BYGHW811
Weight: 360g
Ciao e buona serata
Non puoi pilotare il motore descritto a valori nominali ne con il RAMPS ne col SN754410NE
Il SN754410NE si rompe perché regge solo 0,6A e il RAMPS supporta al massimo 2A e essendo un driver di corrente puoi limitare la corrente a 2A e percui limiti la potenza del motore.
Per quel motore hai bisogno di un driver piú potente.
Ciao Uwe
Grazie ancora,
quindi, per pilotare quel motore, ho bisogno di arduino mega + ramps + Pololu Stepper Driver,
come indicato nello store: http://store.arduino.cc/product/MK00741
Cercavo alternative in quanto il prodotto é sempre esaurito.
In attesa che arrivi, puoi indicarmi altre soluzioni per controllare anche solo un motore.
Risolto il problema dell'elettronica, potrei esercitarmi con il firmware.
... brutta cosa l'ignoranza
ciao e grazie
Il Pololu Stepper Driver col A4988 non puó pilotare il motore indicato alla sua piena potenza.
Ciao Uwe
... vedi che si fa bene a chiedere?
Grazie ancora, mi dispiace tormentarvi.
Mi potresti dire cosa dovrei usare con quel motore?
Anche se non lo puoi pilotare a piena potenza anche con solo 1.5A o anche meno quel motore avrà sempre una buona coppia essendo uno dei motori più potenti con flangia nema17, molti usano proprio quel modello di motore per le loro stampanti 3D con A4988
