Hi, in my project the outputpin 8 and 9 are triggered by the program at a random (minutes between) moment. I suspect that pin 3 triggers both outputs but i have logged the inputvoltage and it is stable at 0,2V.
What am i doing wrong? Hardware? I use a pull down resistor with a switch. Software? The input reacts normal to the switch.
// Pinnummers toewijzen aan IO
const int input1Pin = 3; // schakelaar bak voor
const int input2Pin = 5; // schakelaar pulsgever
const int input3Pin = 2; // schakelaar reset afstand
const int output1Pin = 9; // zwaailamp
const int output2Pin = 8; // toeter
const int output3Pin = 12; // reserve, lijken op de Arduino defect te zijn
const int output4Pin = 11; // reserve, lijken op de Arduino defect te zijn
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 10, 0, 0, 100 }; // IP adres Arduino
byte server[] = { 10, 0, 0, 202 }; // IP adres lichtkrant
EthernetClient client;
// Variabelen
int input1State = 0; // Actuele status input 1
int input2State = 0; // Actuele status input 2
int input3State = 0; // Actuele status input 3
int lastinput1State = 0; // Laatste status input 1
int lastinput2State = 0; // Laatste status input 2
int lastinput3State = 0; // Laatste status input 3
int input1StateOnes = 0; // Eenmalige status input 1
int sendstate = 0; // Verzendstatus naar lichtkrant 0=geen tekst 1=tekst
unsigned long previousMillis = 0; // Vorige tijdseenheid waarbij wachttijd gestart is
const long interval = 3000; // Wachttijd (gebruikt om sirene beperkt af te laten gaan)
// Opstartcyclus
// Initialiseren uitgangen
pinMode(output1Pin, OUTPUT);
pinMode(output2Pin, OUTPUT);
pinMode(output3Pin, OUTPUT);
pinMode(output4Pin, OUTPUT);
// Initialiseren ingangen
pinMode(input1Pin, INPUT);
pinMode(input2Pin, INPUT);
pinMode(input3Pin, INPUT);
// Uitgangen standaard uit zetten
digitalWrite(output1Pin, HIGH);
digitalWrite(output2Pin, HIGH);
digitalWrite(output3Pin, HIGH);
digitalWrite(output4Pin, HIGH);
// Ethernet en serieel (ivm monitoring code) activeren
Ethernet.begin(mac, ip);
// Controle linksstatus Ethernet
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// Hoofprogramma
// Inlezen status input
input1State = digitalRead(input1Pin); // ballastbak voor
// Status input 1 slechts 1 cyclus hoog (0=rust, 1=1 cyclus, 2=uitgevoerd)
if (input1State == HIGH & input1StateOnes != 2) {
input1StateOnes = 1;
} else if (input1State == LOW) {
input2State = digitalRead(input2Pin); // pulsgever as
input3State = digitalRead(input3Pin); // reset afstand (nullen)
// Sturen uitgangen
if (input1State == HIGH) {
digitalWrite(output1Pin, LOW); // Zwaailicht AAN
digitalWrite(output1Pin, HIGH); // Zwaailicht UIT
if (input1StateOnes == 1) {
digitalWrite(output2Pin, LOW); // Sirene AAN
input1StateOnes = 2;
if (digitalRead (output2Pin)== LOW) { // Sirene aan?
if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // Na interval tijd weer uit zetten
digitalWrite(output2Pin, HIGH); // Sirene UIT
// TCP verbinding opzetten
if (client.connect(server, 9100)) {
Serial.println("Verbinding actief");
Serial.println("Verbinding verbroken");
// Verzenden tekst naar lichtkrant ("FULL PULL")
if (client.connected() & input1State == HIGH & sendstate == 0)
// Verzenden bericht 1
byte crapToSend1[] = {0xaa, 0xbb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x20, 0x20}; // Startbericht (vast)
client.write(crapToSend1, 11);
// Wachttijd
delay (200);
// Verzenden bericht 2
byte crapToSend2[] = {0xaa, 0xbb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x46, 0x02, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x50, 0x31, 0x3b, 0x7e, 0x43, 0x31, 0x3b, 0x20, 0x20, 0x20, 0x46, 0x55, 0x4c, 0x4c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7e, 0x50, 0x31, 0x3b, 0x7e, 0x43, 0x31, 0x3b, 0x20, 0x20, 0x20, 0x50, 0x55, 0x4c, 0x4c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x07, 0x00}; // Te presenteren tekst
client.write(crapToSend2, 64);
// Verzenden bericht 3
byte crapToSend3[] = {0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0xe8, 0x03, 0x00, 0x09, 0x01, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1f, 0xef}; // Eindbericht met een vorm van Syntax oid (afhankelijk van inhoud bericht 2)
client.write(crapToSend3, 16);
Serial.println("Zenden bericht naar lichtkrant om tekst te tonen");
sendstate = 1;
// Verzenden geen tekst naar lichtkrant (beeld op zwart)
if (client.connected() & input1State == LOW & sendstate == 1)
byte crapToSenduit1[] = {0xaa, 0xbb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x20, 0x20};
client.write(crapToSenduit1, 11);
delay (200);
byte crapToSenduit2[] = {0xaa, 0xbb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x46, 0x02, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x50, 0x31, 0x3b, 0x7e, 0x43, 0x31, 0x3b, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7e, 0x50, 0x31, 0x3b, 0x7e, 0x43, 0x31, 0x3b, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x07, 0x00};
client.write(crapToSenduit2, 64);
byte crapToSenduit3[] = {0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0xe8, 0x03, 0x00, 0x09, 0x01, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1f, 0xf9};
client.write(crapToSenduit3, 16);
Serial.println("Zenden bericht naar lichtkrant om GEEN tekst te tonen");
sendstate = 0;
// Vertraging om de sturing niet onrustig te maken en de lichtkrant de tijd te geven
delay (200);
