Bonjour,
Je viens de constater un phénomène étrange en utilisant l'adresse 0 de l'EEPROM. J'y écris un byte "niveau" pour mémoriser une valeur comprise entre 0 et 3 que je relis au démarrage pour allumer une des 4 LEDs représentant ce niveau. Mon programme (simulation d'une commande de micro-station d'épuration) connaît deux modes:
- mode "run": les données "cycle" et "durée" sont utilisées pour allumer le "moteur" (simulé par une 5ème LED) pour la donnée "durée" et avec un cycle tous deux correspondant au niveau
- mode "config": le niveau peut être changé par un bouton-poussoir qui boucle entre 0 et 3, retour à 0 etc. Le nouveau niveau est mémorisé dans l'EEPROM à l'adresse 0
Le changement entre modes est commandé par un "switch" ("toggle").
Voici ce que je constate: le niveau valant 3 (LED "3" allumée) je débranche le câble USB et je le rebranche et le niveau passe à 2 (LED "2" allumée); la même chose se produit lorsque je ferme la fenêtre "Serial monitor" sur mon PC; si j'utilise l'adresse 1 de l'EEPROM, le comportement est normal (le niveau 3 reste 3 dans les 2 cas.
Que se passe-t-il avec l'adresse 0 au démarrage ou à la fermeture de la fenêtre "serial monitor"? Est-ce une adresse réservée?
Merci de m'aiguiller vers la doc ad-hoc.
Papynouche
Voici le code
* Micro-Station
* Ce programme contrôle le moteur d'une micro-station d'épuration
* selon le niveau (programmable en mode "arrêt")
* Fonctionnement:
* a) mode arrêt: choisir le niveau en appuyant sur le bouton "niveau" jusqu'à l'allumage de la lampe correspondante (veille jusqu'à maxi)
* b) mettre en mode marche
* c) en mode marche: le programme enclenche le moteur cycliquement et pour une durée dépendant du niveau
* Niveau 0 (veille): cycle x0 minutes, durée y0 minutes
* Niveau 1 (<=3 personnes): cycle x1 minutes, durée y1 minutes
* Niveau 2 (4-6 personnes): cycle x2 minutes, durée y2 minutes
* Niveau 3 (>6 personnes): cycle x3 minutes, durée y3 minutes
* Attention: lors de la première mise en route, démarrer toujours le module en mode "arrêt" et choisissez le niveau; celui-ci
* sera mémorisé dans le module
// Include EEPROM lib
#include <EEPROM.h>
// Inputs
int modeButtonPin = 2; // Mode button pin
int levelButtonPin = 3; // Level selection button pin
// Outputs
int level0LedPin = 6; // Level 0 LED
int level1LedPin = 7; // Level 1 LED
int level2LedPin = 8; // Level 2 LED
int level3LedPin = 9; // Level 3 LED
// int level4LedPin = 10;
int simulPot = 0;
int motorPin = 10; // Motor control output
int modeLedPin = 13; // Mode led output
// Variables
int modeVal = LOW;
int modeButtonState = HIGH;
int levelButtonState = HIGH;
byte currentLevel = 0;
byte previousCurrLevel;
int motorStatus = LOW;
unsigned long interval; // The current cycle (wait period) or duration (run period) interval
unsigned long previousMillis = 0; // will store the last time that the motor status was changed
int addr = 0; // EEPROM address to/from which currentLevel will be written/read
int simulRate = 1000;
// Arrays
int cycle[4] = {600,300,200,150};
int duration[4] = {30,60,90,120};
* SET-UP
void setup() // run once, when the sketch starts
pinMode(level0LedPin, OUTPUT); // Level 0 Led output (Green)
pinMode(level1LedPin, OUTPUT); // Level 1 Led output (Red)
pinMode(level2LedPin, OUTPUT); // Level 2 Led output (Red)
pinMode(level3LedPin, OUTPUT); // Level 3 Led output (Red)
// pinMode(level4LedPin, OUTPUT); // Level 3 Led output (Red)
pinMode(modeLedPin, OUTPUT); // Mode Led output (Yellow)
pinMode(motorPin, OUTPUT); // Motor control output (Yellow)
pinMode(modeButtonPin, INPUT); // Mode selection button input
pinMode(levelButtonPin, INPUT); // Level selection button input
digitalWrite (motorPin,LOW); // Initially stop the motor
digitalWrite (modeLedPin, modeVal); // Initially set mode to "Run" (LOW)
currentLevel = EEPROM.read(addr);
previousCurrLevel = currentLevel;
litLevelLed (currentLevel);
previousMillis = millis();
simulRate = analogRead(simulPot);
simulRate /= 200;
Serial.println("Initialisation ");
Serial.println(int(currentLevel));
* LOOP
void loop() { // run over and over again
// Check Mode button
modeButtonState = digitalRead(modeButtonPin);
if (modeButtonState == LOW) {
modeVal = HIGH; // Configuration mode, motor stopped
digitalWrite (motorPin,LOW); // Stop the motor when starting configuration
else {
if (modeVal == HIGH) {
simulRate /= 200;
motorStatus = LOW; // Start motor immediately after configuration
interval = duration[currentLevel] *simulRate; //the motor runs
if (millis() > interval){previousMillis = millis() - interval;}
else {previousMillis = 0;}
modeVal = LOW; // Motor running
digitalWrite (modeLedPin,modeVal);
// If mode = "Stop" then allow level selection
if (modeVal == HIGH) { // HIGH = STOP = configuration
levelButtonState = digitalRead (levelButtonPin);
if (levelButtonState == LOW) {
currentLevel += 1;
if (currentLevel > 3){
currentLevel = 0;
litLevelLed(currentLevel);
EEPROM.write(addr, currentLevel);
if (previousCurrLevel != currentLevel) {
Serial.print(int(currentLevel));
Serial.print(" ");
Serial.println(int(previousCurrLevel));
else { // modeVal LOW = RUN = Motor Control
simulRate /= 100;
if (millis() < previousMillis) {previousMillis = millis();}
if (millis() - previousMillis >= interval) {
// save the last time the motor was switched on
// if the motor is off turn it on and vice-versa
if (motorStatus == LOW){
motorStatus = HIGH;
interval = duration[currentLevel] *simulRate ;
else {
motorStatus = LOW;
interval = cycle[currentLevel] *simulRate*10 ;
// switch the motor to the current motor status
digitalWrite(motorPin, motorStatus);
void litLevelLed(int ledNumber) { // Led number from 0 to 3
digitalWrite (level0LedPin, LOW);
digitalWrite (level1LedPin, LOW);
digitalWrite (level2LedPin, LOW);
digitalWrite (level3LedPin, LOW);
if (ledNumber == 0) {
digitalWrite (level0LedPin, HIGH);
if (ledNumber == 1) {
digitalWrite (level1LedPin, HIGH);
if (ledNumber == 2) {
digitalWrite (level2LedPin, HIGH);
if (ledNumber == 3) {
digitalWrite (level3LedPin, HIGH);
