Rasen (autonom) mähen
Moin,
kennt ihr das Problem, dass der Rasen auf dem Flugplatz ständig gemäht werden muss?
Nicht nur auf dem Flugplatz, sondern auch zu Hause.
Dafür gibt es Rasenmähroboter.
Die meisten fahren aber nur dumm in der Gegend rum und erwischen nur zufällig irgendwelche Grasbüschel. Der Wirkungsgrad ist schlecht und die Mähdauer ist ewig.
Ab einer gewissen Größe der Rasenfläche nimmt die Wahrscheinlichkeit alle Rasenbüschel zu erwischen auch noch stark ab.
Man müsste also gezielt Bahnen abfahren können.
Bestenfalls ohne aufwendig verlegten Schleifendraht.
Geht nicht?
Geht doch!
Schaut euch das mal an: ArduMower - DIY Robot Mower System - It's Time For Really Smart Mowing
Die Positionsgenauigkeit liegt bei 2cm!
Ich bin sehr begeistert.
Und dann ist es auch noch Open Source, so dass es sich jeder nachbauen und reparieren kann (das ist ja bei keinem kommerziellen System gegeben).
Was haltet ihr von dem System?
Funktionieren tut das schon, aber es gibt noch viel mehr Ideen, die die Umsetzen möchten, aber alleine nicht schaffen.
Die sind noch relativ unbekannt und suchen vor allem noch Leute, die bei der Programmierung helfen können.
Vielleicht findet sich ja hier der eine oder andere, der sich dafür interessiert und vielleicht sogar unterstützen kann.
Tragt die frohe Botschaft raus und verbreitet Sie, denn nur so kann man immer besser werden.
Beste Grüße,
Chris
Ich glaube nicht daß das so einfach funktioniert.
Ein Mähroboter zB für einen Garten ist durch Fahrgeschwindigkeit und Batteriekapazität für eine gewisse Rasengröße ausgelegt. Darum kann er es nicht schaffen eine viel größere Fläche zu mähen.
Grüße Uwe
Was glaubst du, was nicht funktioniert?
Anstatt 5 oder mehr mal zufällig die gleiche Stelle zu mähen nur 1x die gleiche Stelle zu mähen?
Dann kann die Kapazität mindestens 5x kleiner sein und die Mähdauer auch mindestens 5x weniger. So hat man mindestens einen 5x höheren Wirkungsgrad.
Von welchen Rasenflächen reden wir hier?
Ich versteh die Frage nicht.
Wir reden von allen Rasenflächen.
Zum Beispiel von 5m² bis 5000m² oder größer wenn man will.
Du kannst da standardmäßig einen 5Ah 126Wh Akku einbauen, oder einen 10Ah 233Wh, oder jede andere Kapazität und ne Ladestation oder auch einen Benzinmäher meinetwegen mit Generator und 50l Benzintank. Da sind keine Grenzen gesetzt.
Hier mit Benzin: Ardumower Gasoline – www.wiki.ardumower.de
Natürlich kann man einen Rasen auch mit einem 3t Tracker mähen.
