Le Raspberry étant enfin arrivé ( ouf !) il est tant de voir de se lancer dans la communication entre ces deux petites cartes
Cependant étant un vrai débutant dans ce domaine et ayant déjà épluché pas mal de tutos sur le web je me demandai si quelqu'un avait fait ce genre de projet Je ne sais pas du tout par quel bout y prendre ^^
Quelle est selon vous la méthode la plus fiable ( USB, UART, SPI ... ) et surtout la moins compliquée à mettre en œuvre ?
UART SPI ou I2C ça se vaut ... Enfin tout dépend de la quantité d'info que tu veux envoyer et à quelle vitesse. Si ça peut te donner des pistes déjà : http://www.themagpi.com/ et en particulier celui la traite de ta question : The MagPi Issue 7 by The MagPi - Issuu
Tous les ports sont supportés par le Pi.
La liaison série présente l'avantage de permettre le téléchargement du code.
Attention les IO du Pi sont 3,3V et pas 5V tolérants
L'UART c'est quand même le plus simple.
Ca te permet de développer sur PC en environnement Linux avec un adaptateur USB/TTL standard.
C'est plus confortable, tu as des environnement de développement intégré simples pour faire du debug pas à pas (QTcreator).
Tu passes sur le RPi quand ton code est prêt.
Dans le sens RPi vers Arduino tu n'as pas besoin d'adapter. L'ATMega supporte les niveaux à 3V3.
Dans l'autre sens, du 5V vers 3V3 pour une liaison série pas besoin de trucs évolué. Perso je suis pas très chaud pour le pont diviseur, je préfère résistance série (470 à 1k ohms) suivit d'une zener 3V (ou 2v7 ou 3v3).
Autre solution : diode inverse (1N4148 ou shottky) et pull-up vers 3V3.
Attention au choix de la zéner : Une zéner à 3,3V à +/- 10% cela fait 2,97 V à 3,63 V
Vos petites bêtes, elles tolèrent combien au dessus de 3,3 Volts ?
Faut sans doute se limiter à 3V.
Dans la liaison Raspi-ardui il faudrait faire plus pédagogique
Donner un schéma qui fonctionne, en utilisant fritzing
Indiquer les étapes sur le Raspi pour implanter le langage depuis une config vierge
C
Python avec ses bibliothèques en donnant le code de manière que le newbie suive et réussisse !
Bonjour à tous.
J'attend personnellement mon raspberry pi...
Je compte l’interfacer avec ça : http://jeelabs.com/products/jeenode
C'est un arduino like qui fonctionne en 3.3v avec en plus une liaison radio.
Qu'en pensez vous ?
Jacques.
Bonjour, je suis en plein dedans (com entre Ras_pi et Uno)
le plus simple pour débuter c'est une simple liaison usb et un script python qui lit et écrit sur le port série.
Ensuite a toi de développer un protocole de com entre les deux ...
Content de voir que le post ne fini pas aux oubliettes ^^
Je en vous cache pas que le but final est la commande de chauffage, éclairage ect ... via une interface web, de la domotique donc
Le serveur sera sur le Raspi et toute la partie "commande" sur l'Arduino ( commande en HF principalement).
Le projet fonctionne avec un Arduino + Ethernet shield mais ça peine un peu niveau affichage :S
Donc pour la connexion je suis en train de faire le choix et c'est pas facile (je n'y connais pas grand chose) mais ce pendant une question est il envisageable de lancer un script Python ( pour communiquer avec l'Arduino) depuis le code PHP mais que ce dernier sois bidirectionnel ( l'arduino doit pouvoir renvoyer l'état de capteur par exemple) ... Ou est il préférable de passer par des sockets web et garder un Arduino + Ethernet ... à voir
En gros je commence à être de le brouillard total et je viens demander de l'aide, en espérant ne pas couler ...
je vous souhaite un bon appétit
Je suis intéressé par cette communication entre raspberry et arduino.
Je souhaiterai via une page web (sur le raspberry) commander l'arduino, allumage de led, de relai, envoie de commande via émetteur 433Mhz...
Ou en est votre projet?
