Rauchmelder an Arduino anschließen und auswerten
Moin,
ich hab da mal eine kleine Frage, ich habe vor mehrere Rauchmelder an die Digital Ports des Arduino anzuschließen. Sobald ein Melder auslöst, soll eine 1 in die Datenbank geschrieben werden.
Als Arduino mit WLAN Funktion habe ich mir diesen hier ausgesucht:
http://www.exp-tech.de/arduino-uno-wifi?gclid=Cj0KEQiAuJXFBRDirIGnpZLE-N4BEiQAqV0KGtcGDaQsftNJGyUOOGjSGgvSZh8smhYant4yJ2HYsI4aAqxf8P8HAQ
Könnt ihr mir Rauchmelder empfehlen die einen digitalen Ausgang haben, der aktiviert wird, sobald ein Alarm raus geht? Oder könnt ihr mir einen Rauchmelder empfehlen, wo ich leicht ein Kabel direkt anlöten kann um einen Alarm abzugreifen?
MfG
Lasse
So einfach wird es nicht mit den rauchmeldern.
Zum einen müssen diese Spannungs versorgt sein.
Das andere ist das einfache rauchmelder (z.b. von rwa Anlagen ) einen Widerstand schalten bei Auslösung.
Die meisten rm die ich von bma,s kenne laufen auf 24v.
Wie das die billigen baumarkt stand Alone intern machen ist mir nicht bekannt.
Dort gibt es aber auch per Funk vernetzbare Versionen.
Wenn du iwo was anlöten möchtest dann würde ich an die led der rm gehen mit nem mosfet und je nach distanz usw ein eigenes Signal anlegen 12v oder so und dieses vor dem arduino nochmal umsetzen auf 5V damit man es digital auswerten kann.
Ja die sind ja Spannungsversorgt.
Ich hab mir überlegt am Lautsprecher/Piepser das Signal abzugreifen....
Am ls wird eine Frequenz ausgegeben und die könnte folgende Bauteile stören.
An einer led bzw auf dem pcb zur led sollte ein besseres Signal abgreifbar sein.
Zumal wenn ein Ruhe blinken vorhanden ist könntest du das sogar als heart beat verwenden.
Hallo,
ich weiß ja nicht was Du vor hast... und es geht wieder dieses blöde "Sicherheits-Gequatsche" los.
Wenn es bei Dir zu einem Brand kommt, und jemand stellt manupolierte Rauchmelder fest-
dann bist Du dran! Du wirst mit KEINER- Begründung durchkommen.
Ich würde dafür Funkrauchmelder nehmen, die brauchst Du nicht angreifen. An seinen Platz und fertig.
Kauf Dir zum üben einen "Billich-Rauchmelder".
Das geht bestimmt noch günstiger...
Wenn Du so einen hast, dann legst Du erst einmal den "Summer" lahm, dann kannst Du in Ruhe damit üben.
Wie gesagt, ich wäre da ganz vorsichtig.
Gruß und Spaß
Andreas
