Ho dato un'occhiata al link, e non era un 2.1 uf ma due condensatori da .1 uf equivalenti a 100pf, quindi tu hai due condensatori da .22 uf equivalenti a 220 pf se sono condensatori di filtraggio, cioè vengono montati sull'alimentazione del micro, vanno bene sia i .1 uf che i .22uf...
Kermit_66:
Aaa... giusto. Ho visto che nelle installazioni micro micro di arduino non ci sono di solito... Pero' vorrei andare sicuro Ho stampato questa sera una versione di quello da un disegno in Eagle e mi trovo ora che mi mancano i cap :-/
0,1µF non sono 100 pF ma 100 nF
100 nF sono 100000pF.
I prefissi vedi:
Concordo che un condensatore da 0,22µF va bene al posto di uno da 0,1µF.
I condensatori servono a filtrare dei piccoli abbassamenti di tensione che derivano dalla comutazione di transistori all' interno dei integrati. Dovrebbero essere motati piú vicini possibile ai integrati tra il positivo del alimentazione e la massa. Esistonao anche zoccoli che hanno i condensatori integrati.
Dopo parecchie madonne tirate (complice il kernel di linux che ha un bug, in alcune versioni, sul driver FTDI)
ecco il mio rbbb (scusate le foto pacco)
Un "arduino" raschiato al minimo.
Utilizzo questo schema di solito per i progetti definitivi, in questo caso e' una scheda alla quale mancano ancora i pin femmina o maschi a lato dell' atmega (che in questo caso non saldero', vado di fili) e tutta la parte di alimentazione (che in questo caso non saldero' perche' ho un alimentatore gia' stabilizzato esterno)
F
Ferro da stiro con toner transfer, sono per altro particolarmente contento del risultato perche' ho iniziato a trovare anche io la mia alchimia giusta, e' un po' che uso questo metodo e lo sbattimento maggiore e' la stampa, poi il resto e' tutto in discesa...
non ho la stampante laser cavolo...
con l'acetato i bordi vengono frastagliati lostesso uffa. ho provato pure ad aumentare la quantità di inchiostro ma niente...
Ho fatto qualcosa un tempo con l'acetato, ma con piste veramente grandi (anche perche' non pensavo di poter fare di meglio allora)... La laser e' comoda, il modello che ho io e' un po' datato ma e' la classica samsung da 100e
