Salve,
sto cercando di costruire da solo una piccola rc telecomandata. Ho pensato all’inizio di fare in modo che si muovesse da sola e girasse incontrando ostacoli e solo dopo aver superato questo primo scoglio passare al bluetooth.
Come componenti utilizzo quelli dello starter kit, più un sensore HC-SR04.
Ho scritto un programma, utilizzando (o provandoci) il ciclo while, che credo sia il punto critico. La parte di sketch in questione è:
if(motorOnOff == 1){ //ho inserito prima un pulsante di on e off
while(spazio>=4){ //la distanza è in cm
digitalWrite(HDirez2, HIGH);
digitalWrite(HDirez7, LOW);
analogWrite(HOnOff, motorSpeed); //motorSpeed dato da un potenziometro
if(spazio<4){
Ho trovato diversi problemi, ad esempio il fatto che si muova leggermente solo dopo essere stato spinto (ma credo dipenda dall’eccessivo peso per un motore che è a 6V), ma tipo non risponde ai rilevamenti del sensore. Mi piacerebbe sapere cosa ho sbagliato in quella parte di codice.
Grazie in anticipo.
gpb01:
Hai sbagliato che, nel while() NON leggi mai la distanza e … la variabile “spazio” da sola non si aggiorna !
Guglielmo
Zio che tonto! Hai ragione, perdona la mia scarsissima esperienza… Grazie!
E il peso eccessivo può comunque rappresentare un problema? Come posso capire quanto peso il motore può spostare, almeno abbastanza agevolmente?
David_Inginiar:
Si certo, ma per risponderti esattamente ci vuole qualcuno che ha esperienza con i motori ... :
David_Inginiar:
Ovviamente la massa totale del veicolo può essere un problema, prova a pensare a quello che può fare un camion con sopra il motore della 500.
Per conoscere le prestazioni del mezzo occorre conoscere le caratteristiche tecniche del motore, senza queste è impossibile fare dei calcoli, puoi solo fare dei test empirici per estrapolare le prestazioni in funzione della massa.
astrobeed:
Beh io ho il datasheet, da cui conosco, oltre alle varie dimensioni, la tensione cui opera e la corrente, insieme al numero di giri al minuto per quando è completamente scarico (7500) e quando ha 30g.cm (6100) (non so perché ci sianil punto, vale forse come “/”?) sul groppone. Inoltre, conosco lo “stall torque”, che dovrebbe essere il momento torcente, che è “150g.cm min”. Queste informazioni potrebbero bastare credo.
Quel motore non puoi usarlo direttamente con delle ruote, in mezzo ci vuole una riduzione, senza hai molti rpm e pochissima coppia.
La coppia si esprime come una forza moltiplicata per una distanza, p.e. kg*cm, quasi sicuramente il punto tra gr e cm è un errore tipografico visto che in matematica (sopratutto in algebra) il punto, a mezza altezza (come questo ⋅ ) si usa per indicare la moltiplicazione (gr⋅cm), però è un carattere speciale disponibile solo su alcuni font.
Ok, ho capito e in teoria dovrei aver risolto. Comunque, è possibile che quando le batterie iniziano a scaricarsi, il motore rallenti? Immagino di sì, ma vorrei una conferma.
C’è ancora qualcosa (forse molto) che nel programma non va come dovrebbe: l’RC non risponde bene, mi sembra che non risponda come dovrebbe al sensore a ultrasuoni. Potreste aiutarmi a capire dove ho sbagliato? Posto il programma e per sicurezza pure il circuito che ho fatto per il tutto.
#include <Servo.h>;
Servo servo;
const int HOnOffPin = 5;
const int HDirezPin2 = 4;
const int HDirezPin7 = 3; //pin del ponte H
int motorOnOff = 1;
int motorSpeed = 0;//variabili per il motore
const int potPin = A0; //potenziometro per la velocità
const int bottoneOnOff = 6;
boolean statoBottone = 0;
boolean precStatoBottone = 0;//bottone per accendere e spegnere il motore
const int trigger = 7;
const int echo = 8;
long tempoSegnale = 0;
long spazio = 0;
pinMode(HOnOffPin, OUTPUT);
pinMode(HDirezPin2, OUTPUT);
pinMode(HDirezPin7, OUTPUT);
digitalWrite(HOnOffPin, LOW);
pinMode(bottoneOnOff, INPUT);
pinMode(trigger, OUTPUT);
digitalWrite(trigger, LOW);
pinMode(echo, INPUT);
servo.attach(9);
servo.write(54);
delay(90);
statoBottone = digitalRead(bottoneOnOff); //leggo lo stato del bottone per accendere o spegnere il motore
delay(15);//piccola attesa per evitare rimbalzi
motorSpeed = analogRead(potPin)/4;//leggo il potenziometro per la velocità del motore
if(statoBottone != precStatoBottone){
if(statoBottone == HIGH){
motorOnOff = !motorOnOff;
} //collego lo stato del bottone all'accensione del motore
//calcolo la distanza
digitalWrite(trigger, HIGH);
delayMicroseconds(10);
long tempoSegnale = pulseIn(echo, HIGH);
long spazio = 0.034 * tempoSegnale / 2; //la distanza è già in centimetri
if(spazio>=4){
while(spazio>=4){
servo.write(54);
delay(90);
digitalWrite(HDirezPin2, HIGH);
digitalWrite(HDirezPin7, LOW);
analogWrite(HOnOffPin, motorSpeed);
else{
while(spazio<4){
servo.write(75);
delay(90);
digitalWrite(HDirezPin2, LOW);
digitalWrite(HDirezPin7, HIGH);
else{
analogWrite(HOnOffPin, 0);
precStatoBottone = statoBottone;//memorizzo lo stato del bottone
Serial.print("Il bottone è: ");
Serial.println(statoBottone);
Serial.print("velocità del motore: ");
Serial.println(motorSpeed);
Serial.print("La distanza è: ");
Serial.println(spazio);
delay(120); //delay da eliminare quando l'RC sarà autonoma dal pc grazie ad una alimentazione esterna
