RC Empfängersignal als Schalter
Hallo,
ich habe mir vor kurzem ein Arduino pro mini 5V zugelegt. Damit möchte ich eine Modellflugzeugbeleuchtung realisieren.
Die eigentliche LED Programmierung habe ich erfolgreich hinbekommen da fehlt nur noch das feintunig.
Jetzt komme ich aber nicht weiter. Wie kann ich das Signal eines RC Empfängers quasi als EIN/AUS Signal benutzen?
Ich möchte quasi mit einem Schalter an der Fernsteuerung die Beleuchtung im Modellflugzeug An und Aus stellen.
Kann mir jemand dabei helfen?
Ich bin für jegliche Hilfe sehr Dankbar!
Gruß
Lutz
Hallo,
schau Dir mal das MultiWii Projekt an. Da ist die Verarbeitung vom Summensignal drin!
Vielleicht hilft Dir aber auch das:
Gruß
Carsten
Hi
Ich denke ja mal dass du einfach einen Kanalausgang des Empfängers nutzen wirst. Mit eingangswert = pulseIn(pin, HIGH); kannst du den Kanal auslesen. Ich würde einfach mal schauen welche werte diese Funktion bei den schalterstellungen ausspuckt. Dann einfach mit ner if-Abfrage abfragen welcher wert welcher schalterstellung übereinstimmt. Ich hoff es ist verständlich :slight_smile:
MFG, Robdeflop®
Hi
Erstmalc danke für eure Antworten!
Ich habe zwar vorher schon im Internet gesucht dabei war die Lösung so einfach!
Danke Robdeflop für die schnelle Hilfe! Habs direkt grade umgesetzt und siehe da die LED´s lassen sich per schalter an der Fernsteuerung bedienen :slight_smile:
MFG Lutz
