RC Rundumleuchte ansteuern
Hallo zusammen,
ich oute mich als Anfänger.
Ich besitze eine 5V Gool LED-Rundumleuchte mit Servostecker der 5 Betriebsmodi beherrscht:
  1. Rundumlicht schnell (Grundeinstellung nach Anlegen der 5V),
  2. Rundumlicht langsam,
  3. Strobe schnell,
  4. Strobe langsam, und
  5. Lampe aus.
Mit einem Oskar habe ich die Periodendauer und die Umschalt- sowie Normalperiode bestimmt:
Umschaltperiode: 1 ms high, 21 ms low
Mormalperiode. 2 ms high, 20 ms low
Mein Problem ist:
Ich definiere am Uno einen Pin als output, schreibe 1ms high und 21 ms low
In den Loop:
2ms high und 20ms low
Leider erhalte ich nicht den gewünschten Leuchteneffekt.
VG joe
rundumleuchte.ino (718 Bytes)
Wir hätten das gerne formal so:
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1);              // wait for a milli
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(21);              // wait for 21 millis
// the loop function runs over and over again forever
  delay(1000);              // wait for a second
joestarandmauz:
In den Loop:
Nö "wait for a second" :slight_smile:
Hallo zusammen,
danke für den Hinweis agmue!
Was du als LED im Erläuterungstext liest, das wird in die Signalleitung der Rundumleuchte gespeist (der Arduino ersetzt, da ich kein RC verwende, den Empfänger und das "LED"-Signal wird in das gelbe oder weiße Kabel gespeist).
Ich habe noch mal ein wenig getestet. ich habe die Grundbedingung: 2ms high und 20ms low als erstes vor dem einmaligen Umschaltbefehl: 1ms high und 21ms low gesetzt!
Danach den Loop mit den Grundbedingungen gefüttert.
Es funktioniert!
VG joe
rundumleuchte_neu.ino (954 Bytes)
joestarandmauz:
Es funktioniert!
Sehr gut!
Wenn Du delay() durch millis() ersetzt, könnte Dein Arduino noch andere hübsche Dinge tun. Nur so als Anregung :slight_smile:
