RC servo signalen
We proberen een programma voor het meten van servosignalen (pulswijdte) van de modelvliegtuigen,
maar Arduino geeft de volgende fout melding: fatal error: DfLcdKeys.h: No such file or directory
Hoe moeten we de LCDkeys installeren?
Kan iemand ons op weg zetten?
RC servocode Word.pdf (135 KB)
Jullie programma gebruikt een library waar deze file in voorkomt. En die library ontbreekt inderdaad. Of in ieder geval niet op de juiste plek.
Dank voor uw reactie. We hebben inderdaad gezocht naar de correcte directory. Zo hebben we de files geplaatst in de library waar Arduino bestanden opent, maar misschien hebben we nog een fout gemaakt?
als de lcd wel geladen wordt, dan kun je zoeken naar een directory die library heet, daar staan dan alle files weer in een subdir.
zet daar een directory bij en zet daar de lib in.
dat gebeurt vaak door te unzippen, maar ach alle begin is moeilijk.
het lijkt een handmatige setting van een outputpin met een microdelay.
prima is simpel etc, maar je hebt de lib pas nodig als je de druktoetesen gebruikt.
voor de servo is er ook een lib, zie hiervoor de reference.
Als je de Arduino goed hebt geinstalleerd ( wat eigenlijk betekent dat je niets tijdens de installatie hebt veranderd) dan staat jullie sketch folders in de map: Mijn Documenten/Arduino
Daarbinnen vind je voor elke sketch een folder en tevens een folder onder de naam libraries
Daarin vind je weer allemaal folders met allerlei libraries die door jouw sketches gebruikt kunnen worden. De standaard libraries vind je daar trouwens niet. Die worden in de Arduino installatie folder gezet.
Maar waar die dflcdkeys.h vandaan moet komen????? Weinig over te vinden. Mogelijk de eigenaar op die duitse site benaderen?
Dank u wel allen voor de bijdragen.
Zo is het gelukt:
Omdat er tweemaal 'include' in het programma staat moesten we de twee files in de libraries op de twee niveaus invoegen.
We hebben DfLcdKeys in de library van het programma Arduino (C:)gezet en dan de file servo-mit-tasten-steuern in de library van Arduino in documenten.
dan hebben we de file servo-mit-tasten-stuern geopend en de compilatie was in orde en daarna konden we oploaden.
Nu nog de werking van de aangesloten servo testen...
En n u maar hopen dat je nooit een nieuwe versie van de IDE gaat installeren....... ben je dflcdkeys weer kwijt.
