rc switch library - Erste Gehversuche
Hallo zusammen,
ich starte momentan erste Gehversuche mit der rc switch Bibliothek um 433Mhz Signale zu empfangen. Leider komme ich damit nicht wirklich voran. Zum Testen habe ich einen Raspberry PI, einen Arduino Uno und ein esp8266 zur Verfügung.
Angefangen habe ich auf dem Raspberry PI. Hier habe ich den RFSniffer aus den 433 Utils verwendet, was auch super funktioniert.
Dann bin ich zum Arduino gewechselt und habe hier die ReceiveDemo_Simple hochgeladen. Hier wird jedoch gar nichts empfangen. (ebenso auf dem esp8266). Angeschlossen habe ich das Empfangsmodul an den Pin D3.
Im RFSniffer wird intern auch die rc switch Bibliothek verwendet. Wenn man es mit der ReceiveDemo_Simple vergleicht ist es in meinen Augen sogar das gleiche. Daher kann ich es momentan nicht verstehen, warum auf dem Raspberry PI mit dem RFSniffer Signale empfangen werden und auf dem Arduino nicht.
Hat hier jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Wenn du es mit dem Beispiel "ReceiverDemoSimple" getestet hast, solltest du es mal mit dem Pin D2 versuchen.
So wird es in der Library vorgegeben.
super, vielen Dank für den Hinweis, jetzt funktioniert alles wie gewünscht und auch der Arduino empfängt die Signale.
he_re1287:
OK...freut mich, dass es jetzt funktioniert.
Nur zur Info !
So steht es im Beispiel der Library:
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
