Folgendes ist genauso sachdienlich wie deiner letzter Post:
- Ich habe nicht behauptet, etwas von Funk zu verstehen.
- Als Newbie kauft man eben erstmal einen "Müllempfänger"
root28312:
Naja....das stimmt schon. Nur solltest du dann dennoch die Dinge beachten, die notwendig sind.
Und das ist eben bei Funk eine Antenne.
Und der Empfänger funktioniert nur ein wenig mit Antenne.
Aber da mussten wir auch durch, ich habe das auch lernen müssen.
Edit:
Als Antenne ein Stück Draht, 174 mm lang.
So, Antenne ist dran. Und nun?
root28312:
Testen....wenn es immer noch nicht geht, liegt es evtl. am Protokoll.
Schade. Ab Januar 2018 ging es hier nicht mehr weiter. Wie ist der Stand der Problemlösung?
Ich habe zur Zeit das Problem kein Protokoll vom Arduino zu Smartwares Aktoren (Rolladenschalter) senden zu können.
Ein Auslesen / ein Empfangen der gesendeten Daten von Smartwares Produkten ist mir gelungen, siehe bitte:
oder auch:
Nur leider finde ich nicht halbwegs Fertiges zum Senden vom Arduino aus.
Hat jemand da Info für mich?
EgonNEU:
GitHub - ghoss/HomeWizard: 433MHz Arduino Receiver Code for HomeWizard / Easy Funk System Home Control Transmitters
oder auch:
"Angegebener Ordner/ZIP-Datei enthält keine gültige Bibliothek"
Wenn du schon etwas empfangen kannst, sollte es auch mit dem senden klappen.
Ich habe eine Library ( fuzzillogic / 433mhzforarduino / Downloads — Bitbucket ) gefunden welche es erlaubt einen Wandschalter wie den SH5-TSW-A auszulesen. Nachher kann man auf einfache Weise solche Schalter emulieren und die vorhandenen Empfänger ansteuern. Es ist ebenfalls möglich eigene Adressen zu verwenden und die Empfänger auf diesen Code anzulernen.
Das Zip File beinhaltet unter anderem die Library "NewRemoteSwitch" welche für die Smartwares Home Artikel verwendet wird. Dies sind die 433MHz Modelle wo der Empfänger angelernt wird auf welchen Schalter er reagieren soll.
Gruss Jürg
