RCSwitch und virtual wire gemeinsam? Probleme?
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand versucht RCSwitch und virtual wire gemeinsam zu verwenden? Ich möchte mit virtual wire Daten übertragen und mit RCSwitch Funksteckdosen steuern.
Aber sobald RCSwitch initialisiert ist, empfange ich mit virtual wire keine Daten mehr.
Ich verwende 433MHz Funkmodule. Vom Aufbau her funktioniert alles. Wenn ich die libs separat betreibe gibt es keine Probleme.
Oder gibt es eine andere Lib, mit der man alles gemeinsam machen kann? Such jetzt schon seit Tagen eine Lösung aber iwi komm ich auf keinen grünen Zweig :frowning:
Danke und Grüße, Bernd
Das Problem kenne ich und konnte es nur durch eine Umschaltung lösen.
Beides gleichzeitig ist nicht zum Laufen zu bringen.
Innerhalb einer "if-Anweisung" die Konfiguration im Setup umschalten, dann kannst du wahlweise auf die beiden Libs zugreifen.
Leider habe ich bisher auch noch keine andere Lösung gefunden.
Ok, danke. Habs mir fast gedacht. Werd wohl einen kleinen Arduino nehmen um die Steckdosen zu schalten.
