Re: Aiuto! 12V, fotoresistore e piante
ciao Codi
Non ha cpito da dove dovrebbe venire l' anidride carbonica che devi tenere sotto controllo. Le piante non lo producono.
Quello che devi fare non é necessita di multitasking. fai un controllo e un azione dopo l' altra.
Sostituzione con sensore fumi: Attivare un sensore di CO2 é semplice; l' aria che espiri contiene ca il 5%. Basta sofiare sopra.
Per controllare la fotoresistenza mettila in serie con una reistenza di ca 10kOhm e collega questi due tra 5V e massa.
poi leggi la tensione in mezzo con un entrata analogica.
--- 5V
LDR
---- entrata analogica
10kOhm
--- massa
Per il comportamento strano led é necessario vedere lo schema come l' hai collegato.
Per inserire un immagine devi metterla in rete e poi puoi linkarla con la terza icona qua sopra.
Ciao Uwe
Grazie per la celerità!
Il sistema sfrutta una particolare pianta come motore del sistema di depurazione....E' la densità di persone all'interno dell'ambiente a saturarlo di anidride carbonica.
Effettivamente sarebbe molto più interattivo soffiarci sopra piuttosto che creare del fumo...
Spero questa volta di riuscire a caricare la foto del circuito:
E' corretto usare il Mos per tenere separati i 2 circuiti da 12V e 5V?
E' una mia semplice paranoia tenere il diodo subito all'uscita del segnale sul pin 13?
Grazie, Francesco
