In der Schaltung BlinkM Music Visualizer werden decoupling capacitors erwähnt und darauf hingewiesen das man sie nicht vergessen soll.
http://jarv.org/blinkm-music.shtml
Kann mir jemand sagen wo diese in die Schaltung integriert werden müssen und wie gross diese dimensioniert sein müssen ?
Möchte aus der Schaltung, in Verbindung mit dem MSGEQ7, eine Lichtorgel bauen !
Eventuell incl. einem VU-Meter.
system
December 3, 2010, 7:58am
3
Das geht mit dem MSGEQ7 sehr gut und einfach. Einen Vorverstärker brauchst Du nicht, normaler Line in-Pegel reicht.
Aber wenn ich ein Kondensatormikrofon benutze dann werde ich wohl auch einen Vorverstärker benutzen müssen !
Elektret-Mikrofon-Kapsel:
http://www.sly.de/artikeldet.php?suchspeicher=U30&proid=34428&;bez=Elektret-Mikrofon-Kapsel&sid=a3606bc9beb2f23ccd7bae522c4af7b4
Vermute mal das ich die Kondensatoren nach folgenden Beispiel anschliessen muss:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
system
December 3, 2010, 12:42pm
6
Um die Entkoppel-Kondensatoren würde ich mir keine so großen Gedanken machen, vielmehr darum: Wie realisiert man die Phantomspeisung für die Elektret-Kapsel?
Hier gibt es dazu eine Diskussion:
http://www.mikrocontroller.net/topic/122969
Ich habe für meinen Walkman mal probeweise einen Verstärker mit einem LM386 gebaut gehabt.
Miese Tonqualität, aber es hat funktioniert.
Als ich dann das Elekt-Mikro angeschlossen habe, anstelle des Walkman, bekam ich nicht den geringsten Ton aus der Schaltung.
Lautsprecher 8Ohm 0,5W.
system
December 3, 2010, 12:51pm
8
Schonmal an einen TDA gedacht?
Ja, habe ich mir nach dem damaligen Versuch besorgt.
Habe ich Moment LM386, TDA2002, TDA2003, TDA2004 und TDA2005.
