Hola,
ando cacharreando y quiero/necesito grabar el bootloader en un atmega 328-pu que sospecho que no lo lleva.
Digo que sospecho que no lo lleva porque cuando intento subir un sketch al arduino uno con ese atmega me da un error:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
que cuando coloco el atmega original no me da.
He intentado grabar el bootloader con el sistema:
http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISP
pero me da Error while burning bootloader:
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
He repasado todo el calbeado y los pasos infinitas veces (y puede que exagere) y no consigo salir del atolladero. Tampoco he sido capaz de encontrar la solución ni en el foro, ni en la web de arduino, ni siquiera googleando.
Saludos
atmega328 != atmega328p
Entiendo que el 328-pu es distinto del 328p-pu (que es el que llevan de origen mis arduino uno). ¿es por eso que no puedo subir los sketch?
Pero, se supone (o al menos es así como yo lo interpreto) que el sistema para grabar el bootloader es igual para todos los atmega y por lo tanto, podría grabarlo. Si no es así, ¿qué puedo hacer para utilizar el 328-pu?
Por cierto, gracias por contestar tan rápido y conciso
Saludos
Vas a tener suerte, mira lo que han sacado pocas horas después de que hicieras la pregunta:
http://www.arduteka.com/2012/06/cargando-el-bootloader-en-el-atmega328/
Un saludo
Gracias a todos,
ya está funcionando.
