Bij het gebruik van een atmega 2560 bord dat geprogrammeerd was, wilde ik de ingangen van hoog naar laag plaatsen(dus nul niveau),en het bord ging in de rook op!
Dit gebeurde door één van de ingangen aan de massa te leggen!
Graag antwoord hoe men de ingangen op nul niveau kan leggen!
Reported for move to Dutch/Nederlands section.
Knap!!! Laat de sketch maar zien en ook ff een schema
als je een pin definieert als uitgang, en dan direct op aarde zet, dan kan het zomaar gebeuren dat je het IC opblaast, omdat er dan heel veel stroom gaat lopen.
ALTIJD een weerstand gebruiken van 220 ohm of meer. Ook bij ingangen, dan blaas je niks meer op.
