Re: LCD Displaying using Millis not Delay
Hi, Im sooooo new here, amd i don´t know were can ask cuestions, so im going to do here mi cuestion, thanks.
Why it doesen´t work?
Please help me :’(
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
const int numeroDeMenus=5;
const int numeroMaximoDeSubmenus=4;
char tituloMenu[numeroDeMenus][16] = {
"1 Menu 1 ",
"2 Menu 2 ",
"3 Menu 3 ",
"4 Menu 4 ",
"5 Menu 5 " };
byte numeroDeSubmenus[numeroDeMenus] = {4,3,2,1,4};
char tituloSubmenu[numeroDeMenus][numeroMaximoDeSubmenus][16] =
“1.1 Submenu 1”,“1.2 Submenu 2”,“1.3 Submenu 3”,“1.4 Submenu 4”,
“2.1 Submenu 1”,“2.2 Submenu 2”,“2.3 Submenu 3”,"",
“3.1 Submenu 1”,“3.2 Submenu 2”,"","",
“4.1 Submenu 1”,"","","",
“5.1 Submenu 1”,“5.2 Submenu 2”,“5.3 Submenu 3”,“5.4 Submenu 4”};
int adc_key_val[5] ={
50, 200, 400, 600, 800 };
int NUM_KEYS = 5;
int adc_key_in;
int key=-1;
int oldkey=-1;
boolean luzEncendida=true;
boolean cursorActivo=false;
unsigned long time;
int x=0;
int y=0;
lcd.clear();
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“www.ajpdsoft.com”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Menu version 0.1”);
delay(5000);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Muevase con las ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“teclas direccion”);
delay(4000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Menu principal”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(tituloMenu);
time = millis();
// pinMode(10, OUTPUT);
// Si han pasado mas de 10 segundos apagamos la luz
if (millis()-time > 10000) {
digitalWrite(10, LOW);
luzEncendida=false;
// Si han pasado mas de 5 segundos apagamos el cursor
if (millis()-time > 5000) {
lcd.noBlink();
cursorActivo=false;
adc_key_in = analogRead(0); // Leemos el valor de la pulsacion
key = get_key(adc_key_in); // Obtenemos el boton pulsado
if (key != oldkey) // if keypress is detected
delay(50); // Espera para evitar los rebotes de las pulsaciones
if (key != oldkey)
// TODO: falta la comprobacion de si se ha desbordado el tiempo
time = millis();
if (!luzEncendida) { // Al pulsar cualquier tecla encendemos la pantalla
pinMode(10, INPUT);
luzEncendida=true;
else { // si la pantalla esta encendida seguimos funcionando normalmente
oldkey = key;
if (key >=0){ // Si se ha pulsado cualquier tecla
lcd.blink(); // Mostramos el cursor parpadeando
cursorActivo=true;
if (key == 0){ // Se ha pulsado la tecla derecha
x++;
if (x>numeroDeMenus-1) x=numeroDeMenus-1;
y=0;
if (key == 1) { // Se ha pulsado la tecla arriba
y++;
if (y > numeroDeSubmenus-1) y=numeroDeSubmenus-1;
if (key == 2) { // Se ha pulsado la tecla abajo
y–;
if (y < 0) y=0;
if (key == 3) { // Se ha pulsado la tecla izquierda
x–;
if (x<0) x=0;
y=0;
if (key == 4){ // Se ha pulsado la tecla de seleccion
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(tituloSubmenu[y]);
delay(50); //<—123
} // <—124
// Convertimos el valor leido en analogico en un numero de boton pulsado
int get_key(unsigned int input)
int k;
for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
if (input < adc_key_val[k])
return k;
if (k >= NUM_KEYS)k = -1; // Error en la lectura
return k;
Error:
sketch_apr08d:123: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ‘(’ token
sketch_apr08d:123: error: expected unqualified-id before ‘)’ token
sketch_apr08d:124: error: expected declaration before ‘}’ token
Im going to mark 123 and 124 lines.
Thanks!!! :smiley:
Take a look at the code you posted. Does your code really look like that?
Read the three stickies at the top of the forum. Post your code properly. Then, we can help you.
I'm going to guess that the number of close curly braces does not match the number of open curly braces.
