Re: OPGELOST velleman i/o shield
Beste leden,
Ik heb de ka05 die ik wil gebruiken
ik gebruik maar 4 relay
ik heb een stukje software gemaakt
maar niets werkt
nu weet ik niet of het aan het i/o board ligt of ergens anders aan
heeft iemand een idee hoe ik het 1 en ander kan testen
je kunt de software bij velleman ophalen,
allereerst moet je op Vin 12 Volt zetten alleen de shield op de UNO zetten is niet genoeg, want dan heb je geen Vin
onderaan pagina 1 staat in kleine letters een opmerking.
dus zo een stekkervoeding zoeken en aansluiten.
dan zullen de relais wel werken.
int Pout=9;
void setup(){pinMode (Pout,OUTPUT)}
void loop(){
zet hier maar eens blink neer en dan als output niet 13 maar Pout gebruiken.
de ingangen zijn van 2 tot 7 maar daar kan maar maximaal 5 volt op.
de relaisuitgangen daar kun je veel meer mee doen, die zijn 24 V en 1 Ampere (dat zou nooit uit een UNO direct kunnen.
en natuurlijk volgende keer of een zip maken van het fritzing schema en je programma dat is wel handig.
erg bedankt zat ook al de voeding te denken
was inderdaad de voeding
alles werk nu
thanks
