Re: PROBLEMAS CON UN EJE DE CNC-ARDUINO-GRBL
En referencia a este hilo PROBLEMAS CON UN EJE DE CNC-ARDUINO-GRBL - Hardware - Arduino Forum
ARAL_EC:
Agradezco el aporte, pero ahora estuve haciendo pruebas y no es nada mecánico, esa parte funciona perfectamente. Cuando mando un archivo de código G funciona bien por un momento pero luego deja de funcionar el eje X por un momento y daña todo el trabajo.
En cuanto a los drivers, y con esta fórmula ( I_max = Vref /(8* R_s)). Como mis motores tienen una corriente de 1.5 A y la resistencia de sensibilidad es R100 entonces el valor que he seteado el voltaje es de 0,84. Bajando un 70 % el reasultado anterior.
No se qué hacer el eje X (solo ese), deja de funcionar a cada momento.
Hola buen día compadre, cuéntame como solucionaste el error me pasa lo mismo mil gracias mi correo es Adgamezg@unal.edu.co. Espero tu respuesta Gracias me pasa lo mismo el eje x pierde pasos de la nada a veces funciona bien. Espero tu solución
Tu hilo se considera un secuentro de otro, porque tomas un tema y exiges que se te de interés a tu consulta. Para ello las normas piden que crees tu propio hilo.
Otro tema es que revives un hilo viejo, a pesar de que ya tenía una observación de que era viejo y que no había que hacerlo, es decir, o no sabes leer o no sabes interpretar lo leído.
Otra falta, no se ponen emails en un foro público
Te pido que leas las normas del foro y prestes atención para no seguir cometiendo faltas.
Gracias.
La solución de esta persona no va a llegar porque desde el 2018 que no escribe.
Se paciente y tal vez alguien responda. No es mi tema sino lo haría.
Mientras tienes tiempo para leer y entender las normas del foro.
