Re: Using Mosfet For PWM In HHO Generator
hola, realmente puedes trabajar con "voltrolisis" en lugar de electrolisis, de esta forma tambien son pulsos pero en lugar de tener un gran amperaje, se utiliza alrededor de los 0.2 A y cerca de los 220 V puedes buscar informacion de un VIC. ya que la disociasion de la molecula del agua se logra al crear Armonicos en la Celda de HHO con una frecuencia aproximada de 1Khz, hasta ahorita es lo que e logrado investigar.
Lo que estoy tratando de hacer por el momento es con un Arduino lograr el PWM que de todas formas se utiliza y agregarle el VIC "Transformador" para que de los 5 v se pulse para aumentarlo a 220V, de igual manera con el mismo Arduino quiero controlar las señales del sensor de O2 y del MAF o MAP respectivamente, asi con la misma placa base y un buen Algoritmo se controle la produccion del HHO bajo demanda, apoyandose de la ECU del vehiculo.
Para empezar te agradezco que crearas un nuevo hilo aunque este no es el lugar apropiado y el moderador te lo va a ubicar donde corresponde.
Esperaba que citaras el tema anterior.
También es apropiado para quien te responda que aportes enlaces a los sitios a los que refieres para poder entender toda la idea.
Explica mejor que señal PWM (tension y forma de onda) requieres usar con el agua, olvidate del arduino. El tendrá que dar el control para que eso ocurra.
Movido!
Además aconsejo una lectura de las NORMAS DEL FORO.
