Re: Velocimetro com arduino como faço para medir a velocidade?
fiz o seguinte programa com arduino para fazer um velocimetro. mais somente consegui fazer com que o arduino detecte os polos do ima. e conte a quantidade de vezes que o polo sul passou pelo ima.
estou usando um sensor que a saida dele fica em nivel alto, somente quando passa o polo sul do imã a saida vai para nivel baixo. ou seja entao o arduino esta detectando a passagem do polo sul pelo sensor. gostrai que alguem me ajudasse a fazer essa mediçao de velocidade.
int i=0; int norte=13; void setup(){
pinMode(norte, INPUT);
void loop() { if(digitalRead(norte)==HIGH){ Serial.println("polo norte"); } else if(digitalRead(norte)==LOW) { Serial.println("poloSul"); i++; Serial.println(i); } delay(50);
Primeiro tens de contar os pulsos… se contares o numero de pulsos por segundo (ou menos), ficas com uma ideia da velocidade.
Queres que a gente faça o trabalho por ti?
Já agora, o teu código nunca funcionará correctamente devido ao delay que lá tens.
minha duvida e essa como colocar a contagem para que seja feito em um segundo.
Porque este ("i") que coloquei esta fazendo a contagem total toda vez que passa o polo por ele adciona, e eu queria justamente esta contagem por segundo.
se alguem puder me ajudar. fico grato.
Procura por interrupts e usa um dos pinos com interrupcao para incrementar uma variavel unsigned long do tipo volatil. Configura a interrupcao no bordo descendente. Depois podes calcular a velocidade com base no número dessa variavel por minuto
Ou, mais bonito ainda, liga o sensor à entrada dum timer e usa-o como contador. Não é simples, mas é muito giro de se ver. :)
progra: (...)alguem me ajudasse a fazer essa mediçao de velocidade.(...)
esse Delay(50); me imcomoda!!! rs
uma solução é usar uma das interrupções do arduino a outra é guardar o estado anterior da porta para que ela não seja contada mais de uma vez e comparar o millis para o momento do cálculo das rotações.
vejo um probleminha em teu código e sugiro algo como o abaixo (se não for usar interrupções)
o delay pode fazer você perder um pulso ^^
//tipo:
int estadoanterior = 1; //HIGH
int voltas = 0;
unsigned long tempo = 0;
void loop(){
unsigned long agora;
int estado = digitalRead(norte);
int rotacao = 0;
if (estado == LOW & estado != estadoanterior){
Serial.println("polo sul");
voltas++;
}else if (estado == HIGH & estado != estadoanterior){
agora = milles();
if (agora - tempo => 1000){ //1000 milesegundos = 1 segundo
rotacao = voltas/1000; //rotação por segundos
Serial.print("passou um segundo e ");
Serial.print(voltas);
Serial.print(" voltas");
Serial.print(", ");
Serial.print(", RPS ");
Serial.println(rotacao);
tempo = agora; //guarda o tempo atual para que a mensagem apareça um segundo depois
voltas = 0; //reinicia a contagem para o próximo segundo
para o velocímetro você só precisa saber quantos centímetros, metros, milímetros ou outra medida que tua roda percorre até percorrer o angulo de 360 ;)
Tira apenas a ideia do código, pois estou quase caindo de sono e nem consigo ler o que escrevi rs
Teve um post, pouco tempo atrás, onde um carinha tinha uma dúvida relacionada ao cálculo de velocidade e estava usando uma interrupção do arduino: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=167998.0 diz se ele ajuda em algo.
Ops, acabo de checar que você passou por lá, desculpe-me, qual é a tua duvida mesmo? o.O
desculpa minha ignorancia Mortis e porque estou aprendendo o arduino agora nao tive muito contato antes. mais eu tenho uma duvida.
conforme o exemplo que colocou ele vai contar de acordo o tempo que o polo estiver no imã nao? eu precisarei indentificar os pulsos.
estou certo? porque nao entendo tanto.
:~ Ja li a tua pergunta mas continuo sem entender o que queres dizer com polo estiver no ima
@Mortis
Penso que por laspo te enganaste no &, pois apenas um & é uma operaçao de bitwise AND
if ((estado == LOW) && (estado != estadoanterior))
HugoPT: Penso que por laspo te enganaste no &, pois apenas um & é uma operaçao de bitwise AND
Obrigado Hugo, estou mesmo pancada da cabeça rs
progra: conforme o exemplo que colocou ele vai contar de acordo o tempo que o polo estiver no imã nao? eu precisarei indentificar os pulsos.
Progra,
Por favor, não me entenda mal, eu gosto de brincar e me esqueço que pela internet pode não parecer brincadeira. Não se desculpe, eu sou novato e entendo como é iniciar em algo ;)
Eu disse que não sabia mais qual era a tua dúvida, porque se lermos com cuidado aqueles posts, vemos a tua a pergunta "como faço para medir a velocidade?" respondida :)
Sobre o meu rascunho de código, que o Hugo gentilmente corrigiu, eu coloquei quase que o mesmo que você, só que adicionei condições para evitar que o arduino conte um estado LOW mais de uma vez e depois coloquei um if comparando o tempo que passou para que seja avisado via serial quantas voltas o sensor capturou.
O loop do arduino ficará a detectar a mudança de estado do sensor (cada mudança é um pulso, certo?). Cada vez que o sensor mudar de estado o código adiciona +1 na variável voltas.
Quando passar 1 segundo ele envia para a serial quantas voltas (pulsos) ele contou e começa a contar novamente. Nessa parte que você pode fazer as contas, comparando a distancia percorria, para ter milímetros/centímetros/metros, o número de voltas e o tempo.
Mas como eu disse é só um rascunho, para você ver a lógica da minha sugestão. Minha dica agora é: Dá uma lida com calma no que foi colocado (nos dois tópicos), faça testes (o arduino aceita muitos e muitos uploads, não precisar temer 8)) e veja o resultado na serial, tenta melhorar o programa/lógica e veja os resultados no serial monitor.
Depois você nos conta quais foram os resultados e as novas dúvidas (se tiver) ;)
obrigado galera pela ajuda graças a vcs foi conseguido um grande avanço no trabalho aqui. :)
mais infelizmente nao esta do jeito que preciso. :( eu tentei dizer com o (conforme o exemplo que colocou ele vai contar de acordo o tempo que o polo estiver no imã nao?) e pq no casso meu a programaçao esta contando quando o polo sul passa pelo sensor incrementa 1. mais desta forma que vcs me ensinaram. quando eu deixar o polo sul do imãno sensor por mais de um segundo, no segundo em questao ele contria ate 100 por exemplo mostrando como por exemplo se fosse o tempo que o polo sul do ima ficou proximo ao sensor. e o que estou precissando na verdade e que o polo sul passa mais enquanto o norte nao passar ele nao incrementa pois nao houve um ciclo ainda.por exemplo no casso de eu manter o polo sul do ima por mais de um segundo no sensor ele nao incrementa ainda porque o polo norte ainda nao passou pelo sensor. para deixar um exemplo mais pratico do que estou fazendo e como se fosse um velocimetro de uma bicicleta em que se tem na roda um imã e ne um ponto fixo proximo a roda tem o sensor ao se passar o imã pelo sensor ele vai incrementar 1. mais se por exemplo o imã ficar bem em frente ao sensor e nao se movimentar nao incrementar. pois a roda vai estar parada bem na posição em que o imã ficou em frente ao sensor. pelo que intendi quando fiz a simulação por exemplo e como se estivesse fazendo 100 leituras em um segundo e se eu deixar o polo sul do imã no sensor ele fazer a contagem de 100 mais na verdade nao houve nem um ciclo por isto que falei que ele tem fazer a contagem dos pulsos.
obrigado galera. :)
Progra,
Não consigo perceber pois a variável voltas só é incrementada quando o estado da porta muda e essa mudança é para LOW.
O funcionamento seria Igual ao de um botão, botão pressionado (pino norte = HIGH) ou solto (pino norte = LOW)
Como estão as conexões do teu circuito? Em repouso (sem imã por perto) o sensor é HIGH, certo?
Tenta usar o resistor pull up da porta para manter a porta HIGH (evitar oscilações) até que o sensor a coloque LOW, pode se isso.
int estadoanterior = 1; //O estado HIGH
int voltas = 0;
int norte=13;
void setup(){
  pinMode(norte, INPUT); //define a porta como input
  digitalWrite(norte, HIGH); // ativa o resistor pullup
void loop(){
  agora = millis();
  int rotacao = 0;
  if (estado != estadoanterior){ //Se o estado da porta mudou
    if(estado == LOW) //Se o estado mudou para LOW
      voltas++; //Incrementa 1
  if (agora - tempo >= 1000){ //1000 milesegundos = 1 segundo
    Serial.print(", ");
    voltas = 0; //zera o contador
Teu código ficou parecido com o acima? Qual resultado agora? Infelizmente estou no trabalho, mas, a não ser que eu precise de internação imediata, deve funcionar rs
Ou o Hugo pede para trazerem a camisa de força ;)
