Hallo und sorry fürs wieder aufleben diese Thema hier. Ich benötige dazu auch etwas hilfe.
ich habe eine Buzzer-Schaltung (sowas wie bei Stephan Raab und Schlag den Start usw.), das ganze funktioniert soweit ganz gut. Das ganze ist für einen veranstalltung im Geschäft und ich wollte jetzt etwas Sound unterstüzung und dachte da an eine Hupe/Fanfare
wiederstand hab ich mal gemesen an beiden Pins, sind ca. 1 Ohm
leider finde ich keine weiteren Infos darüber.
Wie muss ich die am besten anschliessen das ich da über den arduino etwas raus bekomme?
Kann ich auch 5 V vom Arduino nehmen?
Relais hätte ich da aber denke da fehlt bestimmt noch eine Transistor oder ähnliches und Widerstände. Weis aber hier nicht wie und was.
das Teil stammt aus dem KFZ Bereich , hat einen EMagnet mit Spule und einen Unterbrecherkontakt drin, der den Strom dann wieder abschaltete nachdem der Magnet angezogen hat ( DC Klingel) . Bei dem von Dir gemessenen Widerstand von 1 Ohm fliessen bei 12V dann 12A. Mit 5 V kannst Du das Ding nicht betreiben.
Ich denke mit dem Teil kannst Du nichts anfangen, es sei denn Du hast einen 12 V Versorgung die 12A liefern kann. Wegen der Spule und dem U-Kontakt erzeugt das Ding jede Menge Spannungsspitzen damit musst Du die Spannung hür die Hupe sauber von dem UNO trennen.
Sorry aber, finde schon das er zu meiner frage passt. Titel war ja "Wie kann man eine Hupe/Warnsignal mit Arduino abspielen" und wenn ich meinen Post so lese denke ich der passt dazu. Ich habe eine Hupe/Warnsignal und ich habe einen Arduino und beides will ich mit einander betreiben!
Und den Post grabe ich aus, weil ich keinen neuen anfangen wollte, da dieser noch nicht geschlossen war und genau das selbe Thema war. In andren Foren wird man, wenn man zum gleichen Thema einen neuen Post erstellt auch immer gesteinigt. Kann man wohl nie recht machen.
@all
danke für die Antworten, denke dann lass ich das mit der Hupe und nehme nen Lautsprecher oder Buzzer vom PC, ist zwar nicht so laut, will es auch nicht unnötig kompliziert machen das ganze.
Der Unterschied ist schon da, da du nicht mit dem Arduino abspielen willst, sondern nur schalten.
Und da wird dann einiges vermischt.
Aber wichtig ist, wir konnten dir helfen.
Und das in einem neuen Thread, macht sich schon besser.
Hier werden auch keine Threads geschlossen, da direkt zum Thema immer noch etwas aktualisiert werden kann.
ja ich findes es gut das man mir gleich helfen konnte, so weiß ich jetzt wo ich dran bin und kann nach einer anderen Lösung finde. Ist war schade, das es nicht so einfach gegangen wäre, wäre wohl zu einfach, aber damit hatte ich schon gerechnet.
Übersichtlich ist es allemal einen neuen Thread zu öffnen, das sehe ich auch so, aber wie schon geschrieben in anderen Foren (egal welche Kategorien, Auto, Grillen, Programmieren usw) ist es meist so, dass man doof angemacht wird wenn man einen neuen Thread auf macht. Das war der Grund warum ich den alten "ausgegraben" habe. Hier auch Danke an Uwe.
Lieber HotSystems, du hast recht ein kleiner unterschied ist da, für mich war abspielen und schalten im gleichen Zusammenhang gemeint, also abspielen = schalten. Diesbezüglich hatte ich nicht genau darüber nachgedacht.
@all
Ich frag jetzt mal ganz doof, ich hatte das Bild im Anhang im Internet gefunden, wäre das ne Alternative mit meiner Fanfare? Oder ist es besser einfach vergessen und einen normalen Buzzer benutzen?
Ist sogar >> hier <<aus dem Forum gewesen, glaub da ging es um was ähnliches nur gab es da auch viele "Hürden" und ein nicht ganz so zufriedenes Ergebnis.
eigendlich kannst Du mit tone() einfach Töner erzeugen. Das Problem ist das Du einen normalen Lautsprecher nicht direkt anschliessen kannst, da der Strom zu hoch sein wird.
Transistor oder Mosfet sollte das dann eigendlich auch bei 5V gehen.
Lausprecher 8 Ohm damit ist der max Strom nie grösser als etwa 1A . Bei 500 Hz wird das wesentlich weniger sein da der nduktive Anteil schon ziemlich hoch sein wird.
Ich bin jetzt nich der Spezi für NF Technik aber wenn man da mit dem Lausprecher noch mal 200uF in Reihe schalten ergibt sich ein Hochpass. Ich denke das sollte dann auch laut genug sein.
Rentner:
Das ist relativ, aber laut genug sicher nicht.
Und der Aufwand mit einem Buzzer ist ja nun auch nicht groß.
