Bonjour à tous,
je suis débutant dans la programmation arduino,
j'essais de créer un jeu de rapidité : "réaction de game" mais me voila bloqué ( re re re bloqué)
ce qui marche pour le moment: ( sur une carte arduino uno R3 câblé,+ led + inter...etc)
- le programme se lance,
- le texte explicatif s'affiche sur l'écran LCD (16x2)
- puis les LED (x6) s'allume aléatoirement 1 à une pendant 1minute
- lorsque l'interrupteur est appuyé - la led allumé s'éteint puis une autre s'allume.
- ensuite : fin du jeu
- affichage du temps de réaction moyen
- Si score supérieur à 0.30 = affichage de félicitation
- on éteint et on rallume la carte pour relancer le jeu
et du coup!!!
Ce qui marche pas :
1er question:
je souhaite afficher le meilleur score précédent
puis le score de la précédente partie avant que le jeu demarre.
j'ai essayé quelque chose avec EEPROM :
//ECRIRE LE NOUVEAU MEILLEUR SCORE
EEPROM.write(2, ((cumulDesTemps / (nombreDeTentatives)) / 1000.0));
delay(50);
mais lorsque j'éteint et réallume , j'ai toujours le même score d'écrit ( soit : 0.25)
même lorsque je bat ce score
quelqu'un aurait une suggestion d'écriture?
programme complet ci dessous:
merci d'avance ![]()
// OBJECTIF ALLUMER 6 LED EN DELAY ALEATOIRE;
// AFFICHER LE TEMPS DE REACTION "TOUCHE/LED ALLUME" (SUR 1MIN OU 20 CYCLES).
#include<EEPROM.h>
//BUZZER
int HP = A2;
//PARAMETRAGE LED/BOUTON & DUREE
byte led[6] = {10, 7, 6, 9, 13, A1};
const unsigned long dureeDuJeu = 10000UL; // 60 secondes ( 10sec pour essais)
//SENSOR
int pinBouton = 8;
//PARAMETRAGE ECRAN LCD 16X2
#include <LiquidCrystal.h> // inclusion de la bibliothèque
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Initialisation de la bibliothèque par rapport au cablage
//LEDs comme OUTPUT
for (byte i = 0; i < 6; i++)
pinMode(led[i], OUTPUT);
//Boutontouch comme INPUT
pinMode(pinBouton, INPUT) ;
//RECUPERER LES DONNEES MEILLEUR SCORE PRECEDENT
float f = 0.00f;
EEPROM.get(2, f);
//EEPROM.get(3, f);fonctionne pas
// EXPLICATION TEXTE DU PROGRAMME ................................................
lcd.begin(16, 2); // réglage du nombre de ligne et de colonne
lcd.print("SPEED TEST"); // Affiche un message
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("MEILLEUR SCORE");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(f, 2);// AFFICHER MEILLEUR SCORE PRECEDENT
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("SCORE PRECEDENT");
lcd.print(f, 3);// AFFICHER SCORE PRECEDENT
delay(3000);
lcd.clear();
delay(50);
lcd.print("--PRET--");
tone(HP, 600, 1000);
delay(3000);
lcd.print("--ALLEZ!!!--");
tone(HP, 1000, 1000);
delay(3000);
lcd.clear();
int lamp_aleatoire;
float f = 0.00f;
EEPROM.get(2, f);
//EEPROM.get(3, f);
//Enregistrer le temps de depart ( allumage led1)
unsigned long tempsDebut;
unsigned long cumulDesTemps = 0;
unsigned long nombreDeTentatives = 0;
unsigned long startLed;
randomSeed(analogRead(3));
tempsDebut = millis();
delay(2000);
while (millis() - tempsDebut <= dureeDuJeu) {
unsigned long tempsCourant = 0;
lamp_aleatoire = random(6);
// ces lignes remplacent le switch case
delay(random(180, 1500)); //Attendre un temps aléatoire en chaque led
startLed = millis(); //Enregistrer le temps de depart ( allumage led1)
digitalWrite(led[lamp_aleatoire], HIGH); //Allumer la led
while (digitalRead(pinBouton) == LOW);
tempsCourant = millis() - startLed;
digitalWrite(led[lamp_aleatoire], LOW);
cumulDesTemps += tempsCourant;
while (digitalRead(pinBouton) == HIGH);
//Afficher le temps pendant le jeu
nombreDeTentatives++;
lcd.clear();
lcd.print("Temps : ");
lcd.print(tempsCourant / 1000.0);
lcd.print(" s "); // pour effacer s'il y a des caractères en trop
//CONDITIONS FIN DU JEU
//AFFICHER LE TEMPS MOYEN
//lcd.clear();
// lcd.print("Temps Moyen :");
// lcd.setCursor(0, 1);
// SI PAS DE TOUCHE - ECHEC
if (nombreDeTentatives == 0) {
lcd.print("Echec");
// SI TOUCHE ALORS QUE LED NON ALLUMEE - ECHEC
if (tempsCourant == 0) {
lcd.print("Echec");
//SI TEMPS DE JEU TERMINE
if (millis() > 1 * dureeDuJeu) {
digitalWrite(led[6], HIGH);
lcd.clear();
lcd.print("FIN !!");
delay(3000);
digitalWrite(led[6], LOW);
lcd.clear();
lcd.print((cumulDesTemps / (nombreDeTentatives)) / 1000.0 );
delay(3000);
//ECRIRE LE NOUVEAU SCORE POUR HISTORIQUE
EEPROM.write(3, ((cumulDesTemps / (nombreDeTentatives)) / 1000.0));
delay(50);
//CONGRATULATION SI SCORE INF A 0.30
if (((cumulDesTemps / (nombreDeTentatives)) / 1000.0) < 0.300) {
lcd.clear();
lcd.print("NIVEAU:");
lcd.print(" EXCELLENT !!!");
delay(50);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(A1, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(A1, LOW);
// FIN DU JEU - ETEINDRE
lcd.clear();
lcd.print("FIN DU JEU");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("REDEM. LA CIBLE");
lcd.print("POUR REJOUER");
while (true) {
