Bonjour à tous
J'ai une réponse bizarre de mes potentiomètres et je voulais savoir s'il était possible de régler ce soucis par le code. Je m'explique
Je me suis donc fait un contrôleur midi pour utiliser Traktor et Ableton, avec potentiomètre, encodeur, led etc. Tout fonctionne correctement sauf que quand mes potentiomètres (a glissière ou rotatif) font la moitié de leur course sur le contrôleur, ils ont déjà fait 100% de leur course sur le logiciel.
Pour être plus précis j'ai des 280° sur contrôleur, qui contrôlent des potentiomètres 280° sur le logiciel. Course de 7heure à 5heure. quand je pars de 0% de la course donc 7h , le logiciel réagit quasi instantanément dés que je commence à tourner le potentiomètre.
__Quand j'arrive environ en position 10h, je suis déjà à 12h sur le logiciel.
__Quand j'arrive environ en position 12h, je suis déjà à 5h sur le logiciel. (100% de la course).
Et forcement quand je pars de 100% de la course donc 5h, le logiciel ne réagit que quand j'atteins 12h sur le potentiomètre.
Autre chose, quand j'arrive en buté des 100% de rotation (exemple avec le contrôler35 qui atteint les 127), ça m'envoie des infos aléatoires. c'est uniquement quand je suis en butée, sinon ça le fait pas.
voici le code.
#include <Control_Surface.h> // Include the Control Surface library
#include <MIDIUSB.h> // Include The MIDIUSB Library
#include <Encoder.h> // Include the Encoder library.
USBMIDI_Interface midi; // Instantiate a MIDI Interface to use
// Instantiate an analog multiplexer
CD74HC4067 mux1 {
A0, // Analog input pin
{18, 19, 20, 21} // Address pins S0, S1, S2, S3
// Instantiate another analog multiplexer
CD74HC4067 mux2 {
16, // digital input pin
CD74HC4067 mux3 {
17, // digital input pin
// Instantiate first shift register as output for the LEDs
SPIShiftRegisterOut<8> sreg1 {
SPI, // SPI interface to use
52, // Latch pin (ST_CP)
MSBFIRST, // Byte order
// Instantiate second shift register as output for the LEDs
SPIShiftRegisterOut<8> sreg2 {
53, // Latch pin (ST_CP)
/////////////////////////// POTENTIOMETERS /////////////////////////////
// Create an array of CCPotentiometer objects that send out MIDI Control Change
// messages when you turn the potentiometers connected to the 16 inputs of the mux.
CCPotentiometer Potentiometers[] {
// Mux number.Pin(Number), CC number, MIDI Channel
{ mux1.pin(0), { 0x01, CHANNEL_1 } }, // Dry/Wet Adjust Effect DECK A
{ mux1.pin(1), { 0x02, CHANNEL_1 } }, // Effect Knob 1 DECK A
{ mux1.pin(2), { 0x03, CHANNEL_1 } }, // Effect Knob 2 DECK A
{ mux1.pin(3), { 0x04, CHANNEL_1 } }, // Effect Knob 3 DECK A
{ mux1.pin(4), { 0x05, CHANNEL_1 } }, // Gain Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(5), { 0x06, CHANNEL_1 } }, // Headphone Gain Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(6), { 0x07, CHANNEL_1 } }, // Low Cut Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(7), { 0x08, CHANNEL_1 } }, // SculptEQ Freq Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(8), { 0x09, CHANNEL_1 } }, // SculptEQ Gain Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(9), { 0x10, CHANNEL_1 } }, // High Cut Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(10), { 0x11, CHANNEL_1 } }, // Send 1 Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(11), { 0x12, CHANNEL_1 } }, // Send 2 Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(12), { 0X13, CHANNEL_1 } }, // Fader Deck A (Bitwig)
{ mux1.pin(13), { 0x14, CHANNEL_1 } }, // Dry/Wet Adjust Effect DECK C
{ mux1.pin(14), { 0x15, CHANNEL_1 } }, // Effect Knob 1 DECK C
{ mux1.pin(15), { 0x16, CHANNEL_1 } }, // Effect Knob 2 DECK C
CCPotentiometer potentiometers[] {
// Pin Number, CC Number, MIDI Channel Number
{A1, { 0x17, CHANNEL_1 } }, // Effect Knob 3 DECK C
{A2, { 0x18, CHANNEL_1 } }, // Gain Deck C (Bitwig)
{A3, { 0x19, CHANNEL_1 } }, // Headphone Gain Deck C (Bitwig)
{A4, { 0x20, CHANNEL_1 } }, // Low Cut Deck C (Bitwig)
{A5, { 0x21, CHANNEL_1 } }, // SculptEQ Frequency Deck C (Bitwig)
{A6, { 0x22, CHANNEL_1 } }, // SculptEQ Gain Deck C (Bitwig)
{A7, { 0x23, CHANNEL_1 } }, // High Cut Deck C (Bitwig)
{A8, { 0x24, CHANNEL_1 } }, // Send 1 Deck C (Bitwig)
{A9, { 0x25, CHANNEL_1 } }, // Send 2 Deck C (Bitwig)
{A10, { 0x26, CHANNEL_1 } }, // Fader Deck C (Bitwig)
{A11, { 0x27, CHANNEL_1 } }, // Master Volume
/////////////////////////// MOMENTARY SWITCH /////////////////////////////
NoteButton Buttons[] {
// Mux number.Pin(Number), MIDI note Number, MIDI Channel
{ mux2.pin(0), { MIDI_Notes::Ab(-1), CHANNEL_1 } }, // Unit On FX1 DECK A
{ mux2.pin(1), { MIDI_Notes::A(-1), CHANNEL_1 } }, // FX1 Select & Load DECK A
{ mux2.pin(2), { MIDI_Notes::Bb(-1), CHANNEL_1 } }, // FX2 Select & Load DECK A
{ mux2.pin(3), { MIDI_Notes::B(-1), CHANNEL_1 } }, // FX3 Select & Load DECK A
{ mux2.pin(4), { MIDI_Notes::C(-1), CHANNEL_1 } }, // FX4 Select & Load DECK A
{ mux2.pin(5), { MIDI_Notes::Db(-1), CHANNEL_1 } }, // Button FX Knob 1 DECK A
{ mux2.pin(6), { MIDI_Notes::D(-1), CHANNEL_1 } }, // Button FX Knob 2 DECK A
{ mux2.pin(7), { MIDI_Notes::Eb(-1), CHANNEL_1 } }, // Button FX Knob 3 DECK A
{ mux2.pin(8), { MIDI_Notes::E(-1), CHANNEL_1 } }, // Set As Tempo Master DECK A
{ mux2.pin(9), { MIDI_Notes::F_(-1), CHANNEL_1 } }, // Sync DECK A
{ mux2.pin(10), { MIDI_Notes::Gb(-1), CHANNEL_1 } }, // Play/Pause DECK A
{ mux2.pin(11), { MIDI_Notes::G(-1), CHANNEL_1 } }, // Cue DECK A
{ mux2.pin(12), { MIDI_Notes::Ab(0), CHANNEL_1 } }, // Headphone On DECK A (Bitwig)
{ mux2.pin(13), { MIDI_Notes::A(0), CHANNEL_1 } }, // BeatJump Backward DECK A
{ mux2.pin(14), { MIDI_Notes::Bb(0), CHANNEL_1 } }, // BeatJump Forward DECK A
{ mux2.pin(15), { MIDI_Notes::B(0), CHANNEL_1 } },
{ mux3.pin(0), { MIDI_Notes::C(0), CHANNEL_1 } }, // Unit On FX1 DECK C
{ mux3.pin(1), { MIDI_Notes::Db(0), CHANNEL_1 } }, // FX1 Select & Load DECK C
{ mux3.pin(2), { MIDI_Notes::D(0), CHANNEL_1 } }, // FX2 Select & Load DECK C
{ mux3.pin(3), { MIDI_Notes::Eb(0), CHANNEL_1 } }, // FX3 Select & Load DECK C
{ mux3.pin(4), { MIDI_Notes::E(0), CHANNEL_1 } }, // FX4 Select & Load DECK C
{ mux3.pin(5), { MIDI_Notes::F_(0), CHANNEL_1 } }, // Button FX Knob 1 DECK C
{ mux3.pin(6), { MIDI_Notes::Gb(0), CHANNEL_1 } }, // Button FX Knob 2 DECK C
{ mux3.pin(7), { MIDI_Notes::G(0), CHANNEL_1 } }, // Button FX Knob 3 DECK C
{ mux3.pin(8), { MIDI_Notes::Ab(1), CHANNEL_1 } }, // Set As Tempo Master DECK C
{ mux3.pin(9), { MIDI_Notes::A(1), CHANNEL_1 } }, // Sync DECK C
{ mux3.pin(10), { MIDI_Notes::Bb(1), CHANNEL_1 } }, // Play/Pause DECK C
{ mux3.pin(11), { MIDI_Notes::B(1), CHANNEL_1 } }, // Cue DECK C
{ mux3.pin(12), { MIDI_Notes::C(1), CHANNEL_1 } }, // Headphone On DECK C (Bitwig)
{ mux3.pin(13), { MIDI_Notes::Db(1), CHANNEL_1 } }, // BeatJump Backward DECK C
{ mux3.pin(14), { MIDI_Notes::D(1), CHANNEL_1 } }, // BeatJump Forward DECK C
{ mux3.pin(15), { MIDI_Notes::Eb(1), CHANNEL_1 } },
NoteButton Button[] {
// Pin Number, MIDI note Number, MIDI Channel
{40, {MIDI_Notes::E(1), CHANNEL_1} }, // Load Deck C
{41, {MIDI_Notes::F_(1), CHANNEL_1} }, // Loop Size Select & Set 16, Size Selector Loop, Move Selector Loop Deck C
{42, {MIDI_Notes::Gb(1), CHANNEL_1} }, // Loop Active Deck C
{43, {MIDI_Notes::G(1), CHANNEL_1} }, // Load Deck A
{44, {MIDI_Notes::Ab(2), CHANNEL_1} }, // Loop Size Select & Set 16, Size Selector Loop, Move Selector Loop Deck A
{45, {MIDI_Notes::A(2), CHANNEL_1} }, // Loop Active Deck A
/////////////////////////// LED /////////////////////////////
// Instantiate the LED that will light up when corresponding MIDI Note is playing
NoteLED leds[] {
// Pin Number, MIDI Note, MIDI channel
{22, {MIDI_Notes::Bb(2), CHANNEL_1} }, // FX On Deck A
{23, {MIDI_Notes::B(2), CHANNEL_1} }, // FX1 Select & Load Deck A
{24, {MIDI_Notes::C(2), CHANNEL_1} }, // FX2 Select & Load Deck A
{25, {MIDI_Notes::Db(2), CHANNEL_1} }, // FX3 Select & Load Deck A
{26, {MIDI_Notes::D(2), CHANNEL_1} }, // FX4 Select & Load Deck A
{27, {MIDI_Notes::Eb(2), CHANNEL_1} }, // Button FX Knob 1 Deck A
{28, {MIDI_Notes::E(2), CHANNEL_1} }, // Button FX Knob 2 Deck A
{29, {MIDI_Notes::F_(2), CHANNEL_1} }, // Button FX Knob 3 Deck A
{30, {MIDI_Notes::Gb(2), CHANNEL_1} }, // Set As Tempo Master Deck A
{31, {MIDI_Notes::G(2), CHANNEL_1} }, // Sync Deck A
{32, {MIDI_Notes::Ab(3), CHANNEL_1} }, // Play/Pause DECK A
{33, {MIDI_Notes::A(3), CHANNEL_1} }, // Cue DECK A
{34, {MIDI_Notes::Bb(3), CHANNEL_1} }, // Headphone On DECK A (Bitwig)
{35, {MIDI_Notes::B(3), CHANNEL_1} }, // BeatJump Backward DECK A
{36, {MIDI_Notes::C(3), CHANNEL_1} }, // BeatJump Forward DECK A
{37, {MIDI_Notes::Db(3), CHANNEL_1} }, // Loop Size Select & Set 16, Size Selector Loop, Move Selector Loop Deck A
{38, {MIDI_Notes::D(3), CHANNEL_1} }, // Loop Active Deck A
{39, {MIDI_Notes::Eb(3), CHANNEL_1} }, // Loop Size Select & Set 16, Size Selector Loop, Move Selector Loop Deck C
// Create an array of LEDs that listen to MIDI Note messages, turning on and off
// the LEDs connected to the eight output pins of the shift register
NoteLED led[] {
// sregpin number, note number, channel
{sreg1.pin(0), {MIDI_Notes::E(3), CHANNEL_1} }, // Loop Active Deck C
{sreg1.pin(1), {MIDI_Notes::F_(3), CHANNEL_1} }, // FX On Deck C
{sreg1.pin(2), {MIDI_Notes::Gb(3), CHANNEL_1} }, // FX1 Select & Load Deck C
{sreg1.pin(3), {MIDI_Notes::G(3), CHANNEL_1} }, // FX2 Select & Load Deck C
{sreg1.pin(4), {MIDI_Notes::Ab(4), CHANNEL_1} }, // FX3 Select & Load Deck C
{sreg1.pin(5), {MIDI_Notes::A(4), CHANNEL_1} }, // FX4 Select & Load Deck C
{sreg1.pin(6), {MIDI_Notes::Bb(4), CHANNEL_1} }, // Button FX Knob 1 DECK C
{sreg1.pin(7), {MIDI_Notes::B(4), CHANNEL_1} }, // Button FX Knob 2 DECK C
{sreg2.pin(0), {MIDI_Notes::C(4), CHANNEL_1} }, // Button FX Knob 3 DECK C
{sreg2.pin(1), {MIDI_Notes::Db(4), CHANNEL_1} }, // Set As Tempo Master Deck C
{sreg2.pin(2), {MIDI_Notes::D(4), CHANNEL_1} }, // Sync Deck C
{sreg2.pin(3), {MIDI_Notes::Eb(4), CHANNEL_1} }, // Play/Pause DECK C
{sreg2.pin(4), {MIDI_Notes::E(4), CHANNEL_1} }, // Cue DECK C
{sreg2.pin(5), {MIDI_Notes::F_(4), CHANNEL_1} }, // Headphone On DECK C (Bitwig)
{sreg2.pin(6), {MIDI_Notes::Gb(4), CHANNEL_1} }, // BeatJump Backward DECK C
{sreg2.pin(7), {MIDI_Notes::G(4), CHANNEL_1} }, // BeatJump Forward DECK C
/////////////////////////// ROTARY ENCODERS /////////////////////////////
CCRotaryEncoder enc1 = { //Load & Search DECK A
{0, 1}, // pins
100, // MIDI address (CC number + optional channel)
1, // optional multiplier if the control isn't fast enough
CCRotaryEncoder enc2 = { // Loop Size DECK A
{2, 3}, // pins
101, // MIDI address (CC number + optional channel)
CCRotaryEncoder enc3 = { // Loop Move DECK A
{4, 5}, // pins
102, // MIDI address (CC number + optional channel)
CCRotaryEncoder enc4 = { // Cue Jump DECK A
{6, 7}, // pins
103, // MIDI address (CC number + optional channel)
CCRotaryEncoder enc5 = { //Load & Search DECK C
{8, 9}, // pins
104, // MIDI address (CC number + optional channel)
CCRotaryEncoder enc6 = { // loop Size DECK C
{10, 11}, // pins
105, // MIDI address (CC number + optional channel)
CCRotaryEncoder enc7 = { // Loop Move DECK C
{12, 13}, // pins
106, // MIDI address (CC number + optional channel)
CCRotaryEncoder enc8 = { // Cue Jump DECK C
{14, 15}, // pins
107, // MIDI address (CC number + optional channel)
// Select the correct relative MIDI CC mode.
// Options:
// - TWOS_COMPLEMENT (default)
// - BINARY_OFFSET
// - SIGN_MAGNITUDE
// - NEXT_ADDRESS
// Aliases:
// - REAPER_RELATIVE_1
// - REAPER_RELATIVE_2
// - REAPER_RELATIVE_3
// - TRACKTION_RELATIVE
// - MACKIE_CONTROL_RELATIVE
// - KORG_KONTROL_INC_DEC_1
RelativeCCSender::setMode(relativeCCmode::MACKIE_CONTROL_RELATIVE);
Control_Surface.begin(); // Initialize the Control Surface
Control_Surface.loop(); // Update the Control Surface
J'ai testé avec different relativeCCmode, rien y fait. Je suis totalement bloqué.
