Real-Time-Clock für arduino
Hallo Gemeinde,
ist hier jemandem ein Shield oder eine andere Lösung bekannt mir der eine Real-Time-Clock vom arduino ausgelesen werden kann und die Uhr auch bei ausgeschaltetem arduino läuft (eigenständige Batterie ist schon klar), also wie bei einem PC.
Die Zeit sollte dann auf einem LC-Display zu "printen" sein
LC
Du koenntest den DS1301 oder DS1302 von Maxim/Dallas nutzen.
Das gute Stueck wird ueber nur 2 Draehte verbunden (I2C) und hat anschluesse fuer eine externe Versorgung (Batterie). Alles was du neben diesem Teil brauchst ist noch ein Kristall mit 16mhz, dann klappt alles bestens - vorallem, da es hier wunderschoene Libs dafuer gibt ;0)
Datasheet: HTTP 301 This page has been moved
Hallo Nachtwind,
sehr interessant der Baustein.
Was meinstest Du mit "da es hier wunderschoene Libs dafuer gibt"
meinstest Du damnit die I2C Libs oder gibts da schon was für den RTC-Chip ??
LC
Es gibt beides ;0)
Wire.h bzw die Wire lib sind fuer I2C da, aber im Playground gibt es auch noch eine RTC Library fuer diesen Chip. Der Syntax ist afaik sowas wie:
RTC.hour
RTC.min
RTC.sek
RTC.date(Format)
und so weiter...
