realisation d'un accesoire pour telephone portable bluetooth
Bonsoir,
Peut-être que vous pourrez m'aider. Je cherche à réaliser une espèce d'extension pour un telephone portable (pas smartphone), qui permettrait d'appeler un numéro préprogrammé ou de prendre un appel, avec un seul bouton (un gros bouton rouge). Le boitier comprendrait aussi un haut-parleur et un micro.
En fait, ce serait une sorte de kit main-libre ou d'oreillette sans-fil diy (mais à mettre en poche) pour simplifier l'usage du téléphone.
J'aimerais savoir comment le kit peut demander au téléphone de décrocher, de racrocher, de composer un numéro, etc ... (protocole) , et comment appairer les deux.
Ou bien si ca ne marche pas en bluetooth, de le faire par la liaison usb (au pire je fixerais le montage sur le téléphone).
Si quelqu'un pouvait m'indiquer des pistes de recherches, ce serait sympa ...
Bonjour !
Intéressant ... je n'y connais rien en bluetooth mais ça m'a l'air compliqué.
En cherchant 5mn je pense qu'un bon point d'entrée est ceci:
https://www.bluetooth.com/specifications/profiles-overview
La partie des spécifications du bluetooth qui devrait t'intéresser est HandsFreeProfile (HFP), il y a sur la page un lien vers un gros document pdf qui décrit tout le protocole de communication, et que je n'ai évidemment pas lu :slight_smile:
Il n'est pas impossible qu'il y ait des tutoriaux quelque part mais à vue de nez il y a pour des heures de travail rien que pour assimiler le protocole...
Benoit
EDIT: je n'avais pas vu la mention "Ce n'est pas un smartphone".... dans ce cas il n'y a peut-être pas de bluetooth ? voire pas d'USB ? il y a quoi comme connexion possible ?
Je te remercie Casimir,
Déja rien qu'avec l'abréviation les recherches "bluetooth hsp" sont beaucoup plus fournies et plus riches que ce que j'ai put dégoter jusqu'a maintenant.
Et le lien que tu m'as donné recele une documentation de valeur (bien qu'en Anglais, mais ca c'est presque inévitable).
J'avoue que je n'avais pas pensé à chercher du coté des specs bluetooth, je pensais que le protocole était indépendant de la liaison (en fait dans mon idée, le bluetooth "remplacait" juste le fil, et était transparent par rapport aux protocoles)
En tout cas, merci pour le renseignement.
PS : il s'agit d'un téléphone Doro, avec bluetooth et usb, mais ce n'est pas un smartphone avec android. De toute façon, s'il est compatible avec un kit main-libre ou une oreillette (et il l'est) ca devrait aller. C'est un téléphone simplifié, mais encore trop compliqué pour une personne peu familiarisé avec la technologie, d'ou l'idée de le simplifier au maximum (en cas d'urgence), et si j'y arrive un des but seras d'appeler un second, voire un troisième numéro, en cas de non réponse)
Encore une question. Apparement, il faut un canal "sco", or les modules hc-05 et hc-06 ne semblent pas supporter ce canal. Si c'est bien le cas, quel autre module (a prix raisonnable) peut on utiliser ?
Bonjour,
apparemment il y a le BC 127, avec la carte kit prototype à plus de 40 dollars chez sparkfun... c'est deux catégories de prix au dessus...
A oui effectivement c'est pas le même prix. Et il semble un peu trop grand (l'idée final étant de faire un genre de bracelet d'alerte qui communique avec le téléphone porté en poche)
Sinon entre temps je suis tombé sur le ESP 32 (qui serait comme le ESP8266 mais avec le bluetooth en plus), mais j'ai un peu de mal a trouver de la doc dessus.
En tout cas, merci !
