Réalisation d'un bras robot
Bonjour,
je souhaiterai réaliser un bras robot ayant la capacité de prendre un objet à partir de la détermination automatique des coordonnées en x, y, z toutes les 3 variables. La base tournante du bras sera fixée au "plafond".
J'ai conçu la partie mécanique (formes, résistance des matériaux...) et dimensionné les servos (couples...) pour soulever l'objet. Je me suis également renseigner sur la cinématique inverse. Je coince désormais sur la partie "électronique/programmation" dont je n'ai que les bases.
J'ai des pistes pour les composants à utiliser.
Pour la partie électronique/programmation, je pense avoir besoin:
Plus généralement, j'aimerai arrivé à ce résultat là à la différence que ma base est au "plafond":
[u]http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoMecatroniqueBrasLong5ServosPrehensionBalleTrackingBallxy[/u]
Je ne souhaite pas copier/coller le code du lien ci-dessus mais apprendre et comprendre sans m'égarer pour arriver à ce résultat.
Je me tourne désormais vers vous pour savoir si je pars bien au niveau des composants mais surtout, que me conseillez-vous (quoi et comment apprendre?) pour partir dans la bonne voie?
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions :slight_smile:
TheDoodle:
... Je coince désormais sur la partie "électronique/programmation" dont je n'ai que les bases.
Je me tourne désormais vers vous pour savoir si je pars bien au niveau des composants mais surtout, que me conseillez-vous (quoi et comment apprendre?) pour partir dans la bonne voie? ...
Je pense que vous êtes sur la bonne voie pour ce qui est des composants. Pour autant, il vous faudra une adaptation de puissance pour commander vos servos.
A mon sens, les notions de base en électronique et électricité sont suffisantes.
En programmation, il va vous falloir maitriser le langage C, C++ et vous familiariser à l'utilisation des environnements de programmation des Raspberry Pi et Arduino.
Pour ce qui est de la vision par caméra, ou vous exploitez des logiciels de reconnaissance de forme ou bien c'est à vous de mettre les mains dans le cambouis, là, c'est assez compliqué.
Je n'ai jamais trempé dans la cinématique inverse, mais à mon avis, cela doit mettre en œuvre des algorithmes assez compliqués.
Bon courage, c'est un projet intéressant.
Cordialement.
Pierre
