Réalisation d'un pas à pas Escalier Eclairage marche par marche
Bonjour,
Je voudrais faire un pas à pas pour les débutants (comme moi un vrai débutant)
Le projet serait de crée un éclairage marche par marche d’un escalier
Pour la partie matériel :
-Un arduino nano ici
-Une carte 16 relais (pour 16marches)ici
-Trois capteurs Infrarougeici
-Seize bande Led de 1m ici
-1 alimentation 12Vici
L’éclairage devra s’allumer marche par marche, si détection en bas, les marches s’allume de bas en haut
et commence a s’éteindre lorsque la détection haut se déclenche,
et vis vers ça
Un capteur milieu pour ne pas éteindre l’escalier si deux personnes y sont.
Je trouvé un code qui parait pas mal pour demarrer
// Projet :
//    Allumage progressif d'un escalier, marche par marche via ruban LED.
//    Ruban LED positionné sous chacune des marches, en haut de la contre-marche.
// Principe :
//    Des capteurs de présence Haut et Bas permettent de définir si une personne entre ou sort de l'escalier.
//    Un capteur centrale permet de définir si quelqu'un est toujours présent dans l'escalier.
// Copyright :
//    Dominique PAUL
//    Création :05/12/2015
#define ALLUME LOW   // Les valeurs sont inversées sur les relais on défini donc nos propres variables
#define ETEINT HIGH  // Les valeurs sont inversées sur les relais on défini donc nos propres variables
#define PIR_BAS 2    // Défini sur quel pin est connecté le PIR du Bas
#define PIR_HAUT 3   // Défini sur quel pin est connecté le PIR du Haut
#define PIR_VERIF 4  // Défini sur quel pin est connecté le PIR de sécurité génral à l'escalier.
// On défini les variables de paramètrage de l'application.
int nbrPins = 14;    // On enregistre le nombre de pins (= nbre de marche)
int myPins[] =  {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A0, A1, A2, A3, A4, A5};
int timer = 50;     // Délai d'allumage ou extinction entre chaque marches.
// On défini les variables qui permettront d'enregistrer l'etat des éléments.
int varAllume = 0;           // Défini si l'escalier est allumé (1) ou éteint (0).
int TempoMaxi = 5;           // Temps maxi avant extinction si l'escalier ne s'est pas étaeint et que plus personne n'est détecté.
char* eteintSens = "";       // Sens d'extinction enregistré dans l'application ("haut-bas" ou "bas-haut").
int TempoEteint = 000;      // Tempo (en ms) avant extinction lors de la sortie de l'escalier.
  // On initialise les pins Des Leds en sortie, et on les éteint.
  int i;
  for (i = 0; i < nbrPins; i = i + 1) {
    pinMode(myPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(myPins[i], ETEINT);
  // On initialise les pins des détecteurs PIR en entrée.
  pinMode(PIR_BAS, INPUT);
  pinMode(PIR_HAUT, INPUT);
  pinMode(PIR_VERIF, INPUT);
  delay(10000);   // Délai de calibration des PIR (30s)
  // On fait clignoter les LED pour annoncer la fin d'initialisation.
  finInit();
  // On vérifie sur le PIR Haut est détecté ?
  if (digitalRead(PIR_HAUT) == HIGH) {
    // PIR Haut détecté, On effectue la fonction "PIR Haut détecté".
    Serial.print("PIR Haut detecte");
    debug();
    pirHautDetecte();
  } else if (digitalRead(PIR_BAS) == HIGH) { // On vérifie sur le PIR Bas est détecté ?
    // PIR Bas détecté, On effectue la fonction "PIR Bas détecté".
    Serial.print("PIR Bas detecte");
    debug();
    pirBasDetecte();
  } else if (varAllume == 1) { // Est-ce que l'escalier est allumé ?
    // Les LED de l'escalier sont allumée.
    verifEteindre();
  // On active une pause de 1s.
void pirHautDetecte() {
  if (varAllume == 1) {   // On vérifie si l'escalier est allumé.
    // Escalier allumé, en enregistre le sens d'extinction, et on vérifie si on doit l'éteindre.
    eteintSens = "bas-haut";   // On enregistre l'ordre d'extinction.
    testEteintLed();           // On va vérifier si quelqu'un est dans l'escalier.
  } else {  // Escalier éteint, on l'allume.
    anime(ALLUME,"haut-bas");
    varAllume = 1;             // On enregistre que l'escalier est allumé.
    delay(2000);               // Pause de 2s, c'est le temps de "collage" du PIR.
void pirBasDetecte() {
    eteintSens = "haut-bas";   // On enregistre l'ordre d'extinction.
    anime(ALLUME,"bas-haut");
void verifEteindre() {
  // L'escalier étant allumé, on vérifie si il reste quelqu'un de présent.
  Serial.print("verifEteindre : Verif presence escalier");
  debug();
  if (digitalRead(PIR_VERIF) == HIGH) {
    // Quelqu'un est présent.
    Serial.print("Presence PIR verif escalier");
    debug();
  } else if (digitalRead(PIR_HAUT) == LOW && digitalRead(PIR_BAS) == LOW) {
    // Plus personne présent dans l'escalier.
    Serial.println("Escalier allume et aucune detection de mouvement");
    // On vérifie si la tempo est arrivée à son maximum.
    eteindreLed(TempoEteint);
void testEteintLed() {
  // On vérifie si il y a une présence dans l'escalier.
  if (digitalRead(PIR_VERIF) != HIGH && digitalRead(PIR_HAUT) != HIGH && digitalRead(PIR_BAS) != HIGH) {
    // Personne dans l'escalier, on éteint les LED.
    eteindreLed(TempoEteint);   // Redirection vers la fonction qui éteint l'escalier.
void eteindreLed(int Tempo) {
  // On éteint les LED.
  delay(Tempo);              // Tempo avant exteinction des LED.
  anime(ETEINT, eteintSens); // Extinction des LED.
  varAllume = 0;             // On déclare que l'escalier est éteint.
void anime(int ordre, char* sens) {
  // Annime l'allumage ou extinction, de bas en haut, ou de haut en bas suivant variables.
  int i;
  if (sens == "bas-haut") {
      digitalWrite(myPins[i], ordre);
      delay(timer);
    for (i = nbrPins-1; i >= 0; i = i - 1) {
      delay(timer);
  if (ordre != 1) {
    Serial.println("Allume escalier");
    Serial.println("Eteint escalier");
    Serial.println(" ");
void finInit() {
  // Fin d'initialisation, On fait clignoter 2 fois les LED pour l'annoncer.
  int timeTemp = 20;
  delay(timeTemp);
  anime(ETEINT,"bas-haut");
  delay(timeTemp);
  delay(timeTemp);
  anime(ETEINT,"haut-bas");
  delay(timeTemp);
void debug() {
  Serial.print(", varAllume = ");
  Serial.print(varAllume);
  Serial.print(", Sens = ");
  Serial.println(eteintSens);
Post Participatif, merci de votre aide
Des MOSFETs seraient certainement plus adaptés que des relais.
  • encombrement
  • bruit
Suggestion : un module SX1509 permettrait de disposer de 16 sorties PWM et permettrait un allumage / extinction progressifs marche par marche.
hbachetti:
  • encombrement
  • bruit
comme celui la ICI
Ou celui-ci
Le mien a mis 18 jours pour arriver.
J'ai un projet analogue.
J'utilise des MOSFETs AO3400 (CMS SOT23), mais cela nécessite la création d'un PCB.
On peut aussi utiliser des mosfets plus courants du genre IRLZ44N soudés sur une plaquette à pastilles.
Autrement on peut aussi utiliser des modules du commerce :
https://fr.aliexpress.com/item/32877032315.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.4.3ee46f61QgQmQa
https://fr.aliexpress.com/item/32827499840.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.2.3ee46f61Qd2Fcc
Un ruban 2835 60 LES/m d'un mètre consomme 10 à 12W.
Donc pour 15 marches il faudrait 150W.
D'une part cela risque d'être assez aveuglant, à moins d'emprunter l'escalier avec des lunettes de soleil, et l'alim de 60W sera trop faible.
Personnellement j'utilise des rubans 5630 5W/m de 10cm, donc 0.5W par marche.
