J'ai réussi à réaliser un sablier (Sanduhr V2_2_1), il fonctionne et ja souhaitais en refaire un autre pour offrir et là, problème"uploading to board.See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions."
Je patines, puis je avoir de l'aide, merci
poste déjà ton programme et sur quelle carte, pour te répondre.
cela aidera à t'aider.
Ca ne nous parle pas : lis bien le message épinglé dans le forum, il explique ce dont on a besoin pour t'aider.
En particulier, il faut nous dire quelle carte tu utilises, et pointer (le cas échéant) vers le site où tu as trouvé le sablier.
Le sketch est là
Vous avez peut être une erreur de câblage...
EDIT:
Non je dis des bêtises, vu le message d'erreur, vous avez plus probablement pas choisit le bon port ou la bonne carte.
La Nano, si c'est une Nano que @meugla utilise, est vendu avec 2 versions différentes de bootloader dans le menu Outils/Processeur, on peut choisir "ATmega 328" ou "ATmega 328 Old bootloader" il faut essayer les deux.
Bonsoir @meugla,
Je suis intéressé par ce projet, pouvez-vous m'indiquer quel boîtier vous avez utilisé et où on peut se le procurer ? Si vous utilisez une Nano la solution de @fdufnews semble probable, d'autre part l'alimentation avec une pile 9V me semble inappropriée ![]()
Merci par avance
Bonne soirée
Bonjour,
Merci d’avoir répondu.
Effectivement je me suis rendu compte que la carte Uno été HS
Je l’ai remplacé et j’ai pu charger le code.
Merci encore
Bonjour, ce sont des ATMEGA mais l'une est 168PA(celle-ci n'a pas réussi à prendre le code), et l'autre 328 celle ci est ok, je ne peux distinguer si elle est Old boot loader !!
merci pour ce détail, mai c'est très difficile à lire .
Bonjour, j'en avais réalisé déjà un ,aucun problème.
j'ai voulu en faire un autre et là niet, la carte défaillante comme dis jef59, il fait une ATmega 328 .
Quant à l'alim 9v c'est pour le buzzer, j'ai mis un régulateur acceptant de 3 à 20v en entrée et dont la sortie régule à 5v pour le reste.
Bonsoir,
Ça a l’air sympa comme projet. J’envisage d’ici quelques temps de créer mon propre PCB pour le mettre en œuvre. Comme toujours mon problème c’est la finition, le boîtier
mes projets sont souvent opérationnels mais le design n’est jamais au rendez-vous. Peut-être qu’à mon anniversaire j’aurai droit à une imprimante 3D…
Je me permets une petite disgression.
Les imprimantes 3D sont un peu comme tout, très chronophage, si tu ne veux pas passer pas mal de temps à régler, en plus d'apprendre les techniques, n'hésites pas à mettre une certaine somme pour avoir quelque chose de près à l'emplois.
Bonjour @terwal
C'est vrai que si je pouvais éviter de perdre du temps à apprendre en détail à me servir d'une imprimante 3D ça serait un gain de temps surtout que les techniques de mise en œuvre et d'utilisation de ces imprimantes ne m'intéresse pas du tout ![]()
En ce moment je suis sur les PCB et j'ai encore du temps à y passer pour connaître les bases.
Tu connais ce qui se fait de mieux avec un minimum de connaissances ?
Peut-être peut on comme pour les PCB concevoir l'objet en ligne et le commander ? J'ai pas eu encore le temps de me pencher sur le problème ![]()
Ca change trop vite pour moi
, Prusa avait une bonne réputation, mais je viens de regarder les prix et çà fait mal.
Je crois aussi que Creality 3D fait des machines avait un rapport qualité prix correcte.
Mais mieux vaut regarder sur des site spécialisés comme https://www.lesimprimantes3d.fr
jlcpcb ont un service d'impression, je ne sais pas ce qu'il vaut.
Après il y a thingiverse.com ou cults3d qui sont des librairies d'objet 3D payants et gratuits
Par exemple un boitier non "étanche"
En plus pour des objets en extérieurs/humide, il ne faut pas prendre n'importe quelle matériaux.
Le PLA qui est un des plus simples à imprimer n'est par exemple pas vraiment recommandé.
Tu as regardé sur Aliexpress ce genre de chose ?
Hello,
Je n'ais absolument rien contre les nouvelles techno, mais faire un boîtier en imprimante 3D quand cela
Existe, c'est perdu d'avance en terme de solidité, prix, temps de préparation, réalisation, etc...
Mieux vaut, si vous n'avez pas de perceuse sans fil, vous en acheter une + quelques mêches et un petit disque pour découper le PVC...
Merci @terwal tout ça est bon à savoir, je vais y jeter un oeil ![]()
Bonsoir @jef59,
Oui c'est peut-être une solution "simple" également...
Après il faut faire un choix entre le design et le basique. Peut-être que pour un sablier électronique quelque chose d'un peu plus sophistiqué que les boîtiers basiques d'Ali serait sympa, à voir !
PS : Je suis déjà bien équipé en outillage : perceuse sans fil... J'ai retapé ma vielle maison (BA13 pour les murs et plafonds, carrelage, parquet flottant ...) avec autant de passion pour apprendre à faire des murs, plafonds en placoplatre, du carrelage... que pour apprendre l'électronique et en partant de zéro connaissances ![]()
Mais tout ça c'est du gros oeuvre, je n'ai pas d'aptitude particulière pour tout ce qui est sophistiqué et qui fait appel à des qualités plus ou moins "artistiques" !
Beuh...
Moi je ne sais par faire tout cela, juste un peu dnekectricité, lettre un tableau au mur, déboucher un siphon...
Ma fille me prend pour un expert parce que chez elle il y avait un défaut de terre flagrant, et que j'ai engeulé son élec qui ne voulait pas lui mettre un piquet de terre en bonne et due forme, mais aprés, quand il l'a enfin fait, elle ne se prenait plus de châtaignes sous la douche.
Tiens ça tombe bien, c'est moi qui ai installé un piquet de terre chez moi car on se prenait des châtaignes sous la douche mais je l'ai fait sur les conseils d'un électricien ![]()
Bonjour ,https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/04_600x600.png?v=1622115267[plan sablier ]
les boitiers sont en pvc ou abs , les côtes
ép32mm x long123mm x larg78mm sur ali ou amazone.
A plus
Gilbert
Merci @meugla
Bonne soirée ![]()
