Réaliser SHIFT LIGHT
Bonjour ,
j'ai beau chercher , je n'arrive pas à trouver !
Quelqu'un a-t-il déjà réaliser un "shift light" multi leds
pour voiture ?
Je souhaiterai de A jusqu'a Z .
Composants ... jusqu'au code .
Merci de votre aide
(pour une Camaro V8 )
Bonjour,
Qu'es acò ?
Il faut donner plus d'explications. Ici il n'y a que des bénévoles qui ne sont pas sensés tout connaître.
Je pense que cela aura du mal à se passer comme cela.
Il va falloir y mettre du tien.
Ici c'est avec plaisir que l'on aide les débutants à partir de zéro mais chacun d'entre nous à suffisamment à faire de son coté pour ne pas avoir le temps de faire "à la place du demandeur".
Une très bonne entrée en matière est d'utiliser le tuto d'Eskimon (voir le lien pour le télécharger dans le message épinglé "Règle du forum francophone").
Un conseil : ne pas vouloir de suite faire un gros projet : c'est casse-figure. Il est préférable de commencer petit pour apprendre à maîtriser microcontrôleur et Leds.
PS : ta question devrait être dans le forum général, utilise le lien "Report to modérator" pour demander le déplacement.
68tjs:
Deuxième saut.... :grin:
hello
demandes à ton ami GG " shift light arduino"
et tu verras, c'est le bonheur
Ça a l'air sympa, je peux t'aider pour le code. La bibliothèque FastLED se prête bien à ce genre de projet et est facile à utiliser.
Côté composants, je ne suis pas le mieux placé, mais je dirais que tu peux faire un premier prototype avec deux bandes de leds WS2812, 5€ chez Ali. Achète une bande de 1 mètre de leds un peu dense (60 leds par mètre), coupe la en deux et tu auras deux barres de 30 leds multicolores adressables. Il te faudra les alimenter en 5V (alim externe 5V, 4A) et deux capa 1µF, voire deux résistances 220 Ohms. Prévois des fils pour l'alimentation et la commande et un fer à souder.
Merci pour vos réponses .
Qui c'est ce GG ?
En fait je pense que ça a déjà été fait ,je cherche juste à copier ....
Mais ..... faut trouver .
Au fait un "shift light" ce ne serait pas ce qu'on appelle un chenillard en bon français ?
Ca peut aussi aider pour faire des recherches, il existe encore des spécialistes qui s'expriment en français.
En quoi ? ? ? My God !!!
un shift light est une série de leds qui suivant les tour moteur donne le moment de passer un rapport.
on le voit souvent sur les F1, voiture rallye en caméra embarquée.
Cela permet de tirer le maximum du rapport avant de passer une autre vitesse, surtout si on a pas de rupteur sur l'allumage et faire un sur régime.
ca peut être une seul led comme une série de leds.
une led rgb sur moto et prgorammable
Ah c'est comme la fleche haut ou bas sur le tableau de bord de ma Renault qui m'engueule quand je ne change pas de vitesse assez vite -> à l'écouter on diminue légèrement la consommation mais on use prématurément l'embrayage, tout bénef par le constructeur.
Je croyais que c'était un décalage de lumière pour feu arrière comme on en voit parfois d'où le chenillard.
68tjs:
Pas vraiment. Dans ta voiture, ça a pour but de diminuer la conso (avec plus ou moins d'efficacité, ces trucs sont en général programmés pour un cycle urbain, en montagne c'est une horreur) alors que dans le cas d'une voiture de rallye,c'est pour maximiser la puissance disponible, ce qui va aussi maximiser la conso :stuck_out_tongue:
tout à fait.
j'avais ca sur ma voiture de rallye cross, c'est pratique lorsque l'on ne peut entendre son régime moteur avec 10 autres voitures autour.
