Bonjour à toutes et tous, dans le cadre d'un projet scolaire je dois "essayer" de réaliser un capteur de puissance de pédalage.
Pour obtenir la puissance de pédalage, il est nécessaire d'avoir la vitesse de rotation du pédalier et la force exercée sur les pédales.
Pour obtenir la force exercée sur les pédales, j'ai l'idée d'utiliser des jauges de contraintes reliées à la carte arduino par le module HX-711 (un amplificateur), pour ce qui est de la calibration et de l'acquisition j'ai trouvé un tuto sur Youtube. J'obtiendrai une valeur en Kg qu'il faudra que je convertisse en force, juste à appliquer une formule.
Ensuite, pour obtenir la vitesse de rotation du pédalier, j'ai pensé au départ à utiliser un capteur du commerce mais j'ai lu sur certain forum que de relier le capteur à la carte Arduino serait très compliqué, Qu'en pensez vous ?
Sinon j'ai penser à utiliser un capteur à effet hall, mais je connais pas trop ce type de capteur et ça peut paraît être compliqué à mettre en place.
Auriez vous des pistes ? Pensez vous que ce que j'ai cité est réalisable ?
