réaliser un programme qui va générer des analogiques et logiques
Bonjour les membres et les pro,
j'ai besoin de votre aide je débute en arduino et j'ai eu le malheur de tomber sur un travail où il est question de simuler le fonctionnement d'une machine avec un arduino uno qui fonctionnera en indépendant(free running) il est question pour moi de rédiger un programmer qui va générer des signaux analogiques et logiques, mais je sais pas comment rédiger ce problème, excusez moi de vous déranger mais moi j'y connais pratiquement rien s'il vous plait j'ai besoin de votre aide merci d'avance...
:confused: :confused:
bonjour,
ne rien y connaitre n'empêche pas de chercher un minimum.
donc a lire en urgence
http://eskimon.fr/196-arduino-bienvenue-sur-le-tuto
Il faut que tu donnes plus de détails sur ton besoin.
Les pins digitales vont générer les signaux numériques sans problème.
La sortie analogique doit dépendre de ton arduino :
https://www.arduino.cc/en/Reference.AnalogWriteResolution
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
Writes an analog value (PWM wave) to a pin. Can be used to light a LED at varying brightnesses
or drive a motor at various speeds. After a call to analogWrite(), the pin will generate a steady
square wave of the specified duty cycle until the next call to analogWrite() (or a call to digitalRead()
or digitalWrite()) on the same pin. The frequency of the PWM signal on most pins is approximately
490 Hz. On the Uno and similar boards, pins 5 and 6 have a frequency of approximately 980 Hz.
Si tu veux réaliser un DAC (Digital to Analog Converter), il y a des tutos sur Internet
@Lesept est ce que tu peux faire un (gros) effort avec les balises et mettre celles qui sont adéquates......
Je veux bien, mais quelles balises utiliser dans quel cas ? On ne parle que des balises code dans le message d'intro du coup je les utilise pour tout (URL, copie de site, etc)...
lesept:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=394754.0
passe la souris sur les différents icones et il y en a un qui indique 'insert link' à coté du X“
[..url= ] [/url..] (sans les points)
L'icône avec la chaine...
Voilà, j'ai modifié : c'est bon ?
Ouaaaiiiiiiiiis..... :wink: merci pour la suite.
